Неравномерное охлаждение салона Geely Tugella
Серый1
Стаж: 17 часов 13 минут
Авто: Tugella 2022
Непрочитанное сообщение Серый1 »
При наступлении жары внезапно столкнулся с такой проблемой: кондей со стороны пассажира холодит заметно хуже, чем со стороны водителя. при закрытых заслонках, кроме центральной, при LO слева 8 градусов, справа то 19, то 23 (чаще 23). При отключении AC - с обеих сторон примерно 34. При HI слева 45, справа 47. Если перекрыть все заслонки, то по центру справа будет 17. Разница в обдуве (без конкретных цифр) сохраняется и при изменении направления потока - в лобовое, на ноги.
Ещё деталь: раньше при малейшем включении кондея под машиной была лужа, сейчас спустя полчаса всё сухо. Но сейчас влажность 20-30%. И под ковриком пассажира вроде сухо. Характерная вонь из кондей немного присутствует, но затхлости в машине нет. Машине 4 года. Раньше проблем с отоплением и кондиционером не замечал, всегда было 22 градуса на авто. А сейчас пересел на пассажирское и...
Пытался найти трубку дренажа по машиной, но не нашёл. Наверное, нужна яма, чтобы увидеть, а её у меня нет.
Разные модели и по таким симптомам уверены в полном наборе причин: Claude кричит, что заслонка температуры, ChatGPT говорит, что испаритель забит, Gemini уверен, что фреон ушёл.
Нужна помощь знающего человека, что проверять в первую очередь
Вернуться в «TUGELLA (FY11)»
