Оригинальные запасные части Geely Emgrand (Belgee S50). Двигатель BHE15-AFD, МКПП и АКПП
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
Артикулы основных узлов автомобиля (для реста BHE15-AFD 122 л.с. МКПП/АКПП).
Детали для ТО
1016056847 Фильтр масляный
1056005900 Прокладка сливной пробки
1056005000 Пробка сливная
2032079200 Фильтр воздушный
8025530200 Фильтр салона
5511700290 Свеча зажигания
2036014600 Катушка зажигания
1073010700 Ремень приводной
1073010500 Натяжитель приводного ремня
Тормозная система и ходовая часть
4061003900 Датчик ABS задний/ передний
6600145881 Датчик давления в шинах
4048093100 Диск тормозной передний
4048093600 Колодки тормозные передние
4048093300 Суппорт тормозной передний левый
4048092900 Суппорт тормозной передний правый
4048092800 Подшипник ступичный передний
4048093400 Ступица передняя
4050083400 Диск тормозной задний
4050083000 Колодки тормозные задние
4050039700 Ступица задняя
4050083300 Моторчик ручного тормоза
4050083800 Суппорт тормозной задний левый
4050083900 Суппорт тормозной задний правый
P575302 Поршень суппорта переднего (Frenkit)
257090 Уплотнение поршня (Frenkit)
Подвеска передняя, задняя
4017031900 Рычаг передний левый
4017032000 Рычаг передний правый
4017020200 Шаровая опора
4013090900 Амортизатор передний левый
4013090400 Амортизатор передний правый
4013090600 Пружина
4013022600 Подшипник опорный
4013049200 Отбойник
6608047311 Опора переднего амортизатора
4015017300 Стабилизатор передний
4015011100 Стойка стабилизатора
4036049200 Наконечник рулевой левый
4036049100 Наконечник рулевой правый
4036049300 Тяга рулевая
4020051700 Амортизатор задний
4020051500 Отбойник заднего амортизатора
4086055000 Пружины задние
6608072904 Левый приводной вал
6608072903 Правый приводной вал
Система охлаждения двигателя
1025045000 Датчик температуры охлаждающей жидкости
6608064480 Радиатор
2082005600 Расширительный бачок
2082008900 Крышка расширительного бачка
1136000156 Термостат
5511700129 Крышка термостата
5511700137 Помпа
2078018900 Вентилятор радиатора
2078018900 Радиатор кондиционера
8022041800 Вентилятор печки
Система двигателя
1022029100 Прокладка клапанной крышки
1022028600 Датчик распредвала
1040050600 Датчик коленвала
1025045600 Клапан регулировки фаз газораспределения VVT
1016051372 Сальник коленвала передний
1033040500 Сальник коленвала задний
1033001900 Датчик давления масла
Система впуска
2029038200 Прокладка впускного коллектора
2029038300 Прокладка дросселя
5511703531 Дроссельная заслонка
5511700909 Датчик давления и температуры
Топливная система
2022021600 Форсунка топливная
2022021900 Датчик давления топлива
5511695959 Топливная рампа
2010074100 Топливный насос в баке с датчиком уровня топлива
Система выпуска
2052010000 Датчик кислородный 1
2052006600 Датчик кислородный 2
2056047600 Прокладка приемной трубы
2056003000 Прокладка глушителя
2056003100 Подушка крепления глушителя
2061020000 Подушка крепления задней банки
Навесное электрооборудование двигателя
2040015400 Генератор
2043009900 Стартер
Вернуться в «BELGEE S50 | EMGRAND NEW (SS11)»
