"Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
GDV
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки
Сообщение GDV » 22 фев 2019, 16:01
На Geely Atlas 2.4 Люкс:
- когда нажимаешь А/С, кнопки А/С и AUTO - гаснут, но температура остается в автоматическом режиме.
Lesha
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Lesha » 22 фев 2019, 16:06
Для отключения ручного тормоза необходимо нажать на отключения тормоза и заглушить автомобиль.
Член GEELY Club BY
"Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки - Шторка багажника
Сообщение Mr. Noise Mnk » 22 фев 2019, 16:40
В стенках багажника Geely Atlas ближе к проему багажной крышки находятся углубления (справа и слева), аналогичные тем, куда вставляется раздвижная полка(шторка) багажника.
В эти углубления можно зафиксировать шторку багажника, разумеется, при необходимости такого размещения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Список расширяется. Аксессуары и допы для Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7
bronxic
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
Сообщение bronxic » 23 фев 2019, 09:20
После заводки в мороз, скорость вентилятора печки автоматически выставляется на минимальные обороты и выходит в нормальный режим только после достижения определенной температуры ДВС. Это заметно ускоряет процесс прогрева двигателя. Этот алгоритм работает пока принудительно не поменяешь скорость вращения вентилятора шайбой.
bronxic
Сообщение bronxic » 23 фев 2019, 09:44
Для возможности замены или обслуживания дворников лобового стекла необходимо сразу после отключения двигателя однократно нажать на их рычаг управления "вниз" (один взмах). Дворники перейдут в вертикальное положение, появиться возможность отвести их от стекла для необходимого обслуживания.
Ни в коем случае нельзя с отведенными от стекла дворниками нажимать на кнопку запуска двигателя, т.к. это приведет к их срабатыванию (вернутся в исходное положение) и возможному повреждению капота и/или самих механизмов дворников.
STALIN
Авто: Geely Atlas 2.4 Comfort
Re: "Скрытые возможности" GEELY Atlas(NL-3)
Сообщение STALIN » 23 фев 2019, 11:01
vazik писал(а):
22 фев 2019, 13:14
GDV писал(а):
21 фев 2019, 17:57
При включении климатконтроля в автоматический режим, всегда включается кондиционер, его можно выключить нажатием кнопки, автоматический климат продолжит работать без кондиционера.
можно выключить нажатием какой кнопки? У меня 2.0, когда нажимаем auto включается индикатор auto и a/c (впринципе все так и должно быть). После этого, если нажать на кнопку a/c, то оба индикатора гаснут, т.е. выключается и климат и кондей
Аналогично. Просто "авто" никак не включается, только вместе с "а/с".
vazik
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
Сообщение vazik » 23 фев 2019, 12:39
GDV выше правильно писал: после того, как гаснут оба индикатора auto и a/c, обдув работает, вродебы, в автоматическом режиме
GDV
Сообщение GDV » 23 фев 2019, 17:43
Однозначно работает в автоматическом режиме, измените температуру, изменится скорость вентилятора, проверено много раз.
STALIN
Сообщение STALIN » 23 фев 2019, 18:27
GDV писал(а):
23 фев 2019, 17:43
Ну тогда зачем нажимать авто, а потом а/с? Оно и без этого работает.)
bronxic
Сообщение bronxic » 23 фев 2019, 19:57
STALIN писал(а):
23 фев 2019, 18:27
Режим auto выставляет не только температуру, но и обороты вентилятора в автоматическом режиме. В этом режиме кому-то нужен кондиционер, а кому-то - нет.
Вернуться в «Geely Atlas (NL-3)»
