🔥КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ🔥
👉МИНСК👈 20.06.2019
👉ГРОДНО👈 20.06.2019
🔥ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАССУЖДЕНИЯ🔥
👉АВТОФЕСТИВАЛЬ SUNDAY 2019 г. Гродно👈 20.07.2019
"Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
WeRyA
Член GEELY Club BY
Благодарил (а): 1 раз
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
Сообщение WeRyA » 27 фев 2019, 22:55
И да, если отключить авто, то сами можете настроить, например, 18 градусов с хладогентом или нет включив/выключив кнопку ас
Сообщение 3rmack » 28 фев 2019, 14:27
WeRyA писал(а):
27 фев 2019, 22:54
Так на то и время идёт, и климат меняется )) Если водитель выставляет "авто", то его ничего не должно волновать и "авто" должен поддерживать указанную им температуру, да и зачем другие режимы кроме авто и ручного?) Как говорится: не нравится режим авто, ставь вручную, что душа пожелает)
Честно не видел другой последовательности работы климы или не обращал внимание. Да и кнопка а/с существовала для меня только в авто без климата, зачем она в них - не знаю (при режиме авто)
В опелях можно было включать авторежим с кондиционером и без. Очень нравилась такая логика.
Авторежим в Атласе настраивался не для нашего климата явно. По другому я не могу объяснить почему при минусовой температуре Авто дует в ноги.
vazik
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
Сообщение vazik » 28 фев 2019, 15:28
Скорее всего, обдувая ноги, он выдувает влагу снизу. Холодный воздух тяжелее, влага всегда тянется в более холодную область. Физику еще никто не отменял. Кстати, сегодня попробовал проехать, когда нажал auto и потом выключил a/c (индикаторы auto и a/c не горели) и больше ничего не трогал. Да, климат работал в авторежиме, и дул сначала в ноги и на ветровое, затем только в ноги, и сам изменял силу потока.
Enminsk
Член GEELY Club BY
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Enminsk » 01 мар 2019, 22:19
WeRyA писал(а):
27 фев 2019, 14:01
Конечно всегда должна гореть ac для того, чтобы климат смог резко охладить машину при резком изменении (повышении)температуры за бортом (конечно это редко возможно) для сохранения в салоне выставленной температуры. Горение данной кнопки не означает, что сейчас используется хладогент для охлаждения, но он будет использоваться, если вы выставите минимум на температуре. Такой алгоритм работы климата. Если ас выключить, выключиться климат автоматический с включением ручного режима
Дело в том, что выключив кнопку а/с климатическая установка останется в автоматическом режиме, то есть если увеличить температуру, то блок климата автоматически увеличит скорость вентилятора и может изменить направления движения воздуха, при этом кнопка авто гореть не будет.
WeRyA
Член GEELY Club BY
Сообщение WeRyA » 02 мар 2019, 19:22
Enminsk писал(а):
01 мар 2019, 22:19
WeRyA писал(а):
27 фев 2019, 14:01
Вопрос будет ли он охлаждать летом без горения. Ну я вообще не вижу какой либо проблемы в этой теме )
S_Hill
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Comf
Сообщение S_Hill » 08 мар 2019, 14:37
Мужики, листал инструкцию и увидал там функцию открытия окон и их закрытия при длительном удержатии открытия и закрытия дверей, кто пробовал? У меня не срабатывает на Комфорт 2.4
Последний раз редактировалось S_Hill 08 мар 2019, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Sashokpgs
Сообщение Sashokpgs » 08 мар 2019, 14:49
На комфорте нет...
Dobry
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Dobry » 10 мар 2019, 09:08
На Люксе такая штука есть
vazik
Член GEELY Club BY
Сообщение vazik » 11 мар 2019, 07:54
При продолжительном нажатии кнопки открытия/закрытия форточки внутри салона, автодожим стекол должен быть, или нет (комфорт)?
Член GEELY Club BY
Сообщение Lelik » 11 мар 2019, 08:44
На комфорте нету дожимов
Вернуться в «Geely Atlas (NL-3)»
