Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? 10 советов! (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7) [Обновлено 02.04.2019]
botleking
Авто: Geely Atlas 2.0 comfort
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7) [Обновлено 31.12.2018]
Сообщение botleking » 07 янв 2019, 18:10
Так как правильней поступить, если при приемке авто обнаружился дефект, который впоследствии не будет считаться гарантийным случаем?
Например, неравномерные зазоры:
- указать это в акте приемки и забирать авто в надежде на последующее устранение?
- или требовать устранения, а только потом подписать акт и забрать автомобиль?
Член GEELY Club BY
Двойные стандарты Джили Центра на Орловской? Что нужно знать при покупке Geely Atlas, Emgrand X7 у дилера?
Сообщение Mr. Noise Mnk » 09 янв 2019, 22:22
Дак что же нужно знать при покупке Geely Atlas, Emgrand X7 или Emgrand 7 белорусской сборки?
В начале этого года пройдёмся по старой истории с зазорами панелей кузова одной из авто - Emgrand X7, сошедшего с конвейера Белджи, прошедшего Отдел Технического Контроля(ОТК), прошедшего предпродажную подготовку у дилера и обмененного на деньги покупателя 22.11.2018 года.
Сервисный отдел дилерского автоцентра на Орловкой, 88 и гарантийный отдел Белжди - раскачались!
"Раскачка" произошло благодаря настойчивости самого владельца автомобиля. Ряд процедур и куча времени понадобилась (нервы не считаем):
- Звонки дилеру и на завод Белджи;
- Обращение и поездки в Сервисный отдел Джили Центр Минск;
- Переписка с представителями Белджи, ответственными по гарантийному обслуживанию.
Примерно такие усилия надо предпринять, чтоб тебя услышали после покупки машины.
По "указке" завода дилер принял автомобиль на очередной осмотр.
Осмотр произошел 09.01.2019 года, в ходе которого те же самые зазоры признали уже вне пределах нормы.
Чья вина за эту волокиту и непризнание очевидного изначально? Двойные стандарты? Кто плохо выполнил свою работу - производство и продажа или сервис после продажи? (куча вопросов и опыт всем)
Цитата Nadya Molchan:
Вот и решился вопрос.
Сегодня была проверка. Зазоры признали не в норме. Дилер будет регулировать.
На бумаге нормы мне никто так и не предоставил, но узнала на словах - зазор должен быть 1 мм +/-0,1 мм
"Дневник X7 или Неровные зазоры панелей кузова (крыло-бампер). Джили Центр Минск отказал в бесплатной регулировке по гарантии"
Все в хронологическом порядке.
Ждём happy new year happy new end!
Список расширяется. Аксессуары и допы для Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7
Член GEELY Club BY
Проверить затяжку клемм на аккумуляторе!Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? 10 советов Geely Club By
Сообщение Mr. Noise Mnk » 12 янв 2019, 21:38
Не смертельно, но все же!
При осмотре автомобиля у дилера попросите менеджера проверить затянуты ли должным образом клеммы на аккумуляторе нового автомобиля!* Как это сделать самостоятельно, рассказывать вам не будем - пусть этим занимается ответственный персонал!
*На складе автомобили хранятся со скинутой клеммой. И лучше перепроверь того, кто проводил переподготовку Geely к продаже.
Плохой контакт между клеммой и контактом аккумуляторной батареи может негативно сказывается на ровной работе двигателя. А самое серьезное что может быть - это пробитые диоды в генераторе или расплавившаяся клемма.
Geely Club By вас проинформировал!
Расширим антисписок - п. 8.1
kasiusmk
Авто: geely atlas 2.0
Благодарил (а): 2 раза
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? 10 советов! (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7) [Обновлено 12.01.2
Сообщение kasiusmk » 22 янв 2019, 23:07
Доброго вечер.
Подскажите пожалуйста, знающие люди, нюансы по мотору и коробке. Понравился 2.0 МКПП!
Есть ли у него минусы относительно 2.4 АКПП? Можно ли его чипануть и что это даст?
Lesha
Член GEELY Club BY
Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Lesha » 23 янв 2019, 16:19
Главное расход меньше. Мощности хватает, правда при интенсивном обгоне нужно переходить с 6 передачи на 5
botleking
Сообщение botleking » 23 янв 2019, 22:18
Гайки на колесах практически не были затянуты. На шиномонтаже открутились одной рукой почти без усилия.
Когда стали закручивать, стало понятно почему - металл на шпильках(или гайках) очень податливый, так что при большом усилии есть риск срезать резьбу. Видимо поэтому на заводе при сборке об этом знают и сильно не усердствуют.
Член GEELY Club BY
Как узнать год выпуска Geely при покупке у дилера? 10 советов!
Сообщение Mr. Noise Mnk » 29 янв 2019, 17:10
17) Узнай год выпуска своего будущего Geely.
Не каждый менеджер автоцентра Geely знает год выпуска авто или Вас водят за нос (Например, в июне 2018 года дилеры продавали Geely Atlas выпуска - конец 2017 года, но об этом деликатно умалчивали).
Эти данные (год выпуска Geely) может узнать самостоятельно по VIN-номеру кузова (смотрите в предварительном договоре или на стойке автомобиля). Читайте, как это сделать. Скептики могут узнать подробнее - число и месяц выхода авто в свет. Подсказка: на втором комплекте бесконтактного ключа есть бирка, на которой проставлены число/месяц/год. Подробнее
На прошлогодние Джили просите скидку или бонусы! А почему "нет"?
Firefly
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? 10 советов! (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7) [Обновлено 29.01.2
Сообщение Firefly » 12 фев 2019, 09:08
В воскресенье заехал к дилеру в Малиновку и они устранили мне два косяка со сборкой:
1. Внизу у пассажирской стойки не была вставлена уплотнительная резинка.
2. Задний дополнительный стоп сигнал был установлен не верно и, как следствие, омыватель стекла двери багажника выливал жидкость сбоку от щетки, а правильно - по центру стекла.
Провозились с машиной полтора часа, но все исправили. Так что сразу лучше внимательно осматривайте машину, чтобы не тратить дополнительное время потом.
Член GEELY Club BY
Фиксация всех фактов обращения по гарантии - Что нужно знать при покупке авто. 10 советов (Emrgand X7, Emrgand 7, Atlas)
Сообщение Mr. Noise Mnk » 24 фев 2019, 16:47
Firefly писал(а):
12 фев 2019, 09:08
В воскресенье заехал к дилеру Geely в Малиновку "Даймонд Сити Центр" за устраненрем двух косяков сборки:
Дополнительно сообщаем важную деталь относящуюся к с сервисному и гарантийному обслуживанию.
18) Как бы ни развивались ваши отношения с дилером и автомобилем (даже если это будет разовое обращение), важно фиксировать все факты обращения по гарантии. Требовать выдачи документа о передаче автомобиля на ремонт. Проверять, чтобы там были указаны все неисправности, с которыми вы обратились. После ремонта нужно требовать выдачи заказ-наряда на ремонт с указанием всех проведенных работ.
С учетом изменения нормы закона о возврате денег за автомобиль необходимо четко следить за датами на документах на сдачу автомобиля на гарантийный ремонт и на его выдачу. Ведь теперь просрочка гарантийного ремонта - это один из двух случаев, когда можно требовать вернуть деньги за неисправный автомобиль.
В конце 2018 года изменился Закон «О защите прав потребителей». Теперь потребитель может потребовать заменить автомобиль или вернуть за него деньги при любой поломке в течение месяца после продажи. (Подробнее читайте нововведениях в Закон «О защите прав потребителей»)
Полезное чтиво: «После пятнадцатой поломки решил, что хватит». Как вернуть дилеру проблемную машину
Член GEELY Club BY
Отсутствие USB-порта у зеркала в салоне Geely Atlas NL-3 комплектация Luxury LED
Сообщение Mr. Noise Mnk » 02 апр 2019, 14:29
19) Один из пациентов клиентов Geely пожаловался на отсутствие USB-порта у зеркала заднего вида в салоне Geely Atlas NL-3 Luxury LED
ЦИТАТА:
В комплектации Luxury LED (Geely Atlas NL-3) одним из бонусов является наличие множества разъемов USB для питания/зарядки гаджетов.
Вернуться в «Советы бывалых»
