Меняем угол наклона спинки заднего сидения Geely Atlas
Добавлено: 30 мар 2019, 22:38
Кому как, а кому-то и не нравился угол наклона заднего сидения. Уж больно они вертикальные были. Ну, да ладно.
Снял резинку в дверном проеме и заглянул за пластик. Увидал, что скоба замка сидения прокручена болтами. Решено лезть и смотреть, можно ли перевернуть скобу.
1. Снимаем резинку в дверном проеме, освобождая пластик.
2. Откручиваем вверху винтик по заглушкой подушки безопасности.
3. Ослабляем пистон удерживающий черный пластик к кузову.
4. Отгибаем верхний белый пластик, разъединяя его от черного.
5. Освобождаем место только для того, чтобы можно было подлезть ключом на 10.
6. Выкручиваем скобу и переворачиваем (или меняем местами с противоположной).
7. Собираем на место.
Плюсы. Угол наклона спинки дивана изменился. Примерил себя - сидеть стало удобнее - я такой наклон делаю за рулем.
Минусы. Чтобы установить полку, нужно сначала захлопнуть спинку сиденья, затем поставить крепление полки, ставится плотно.
Re: Меняем угол наклона спинки заднего сидения.
Добавлено: 30 мар 2019, 22:41
aav1976
Теперь доработка полки на кону)
Re: Меняем угол наклона спинки заднего сидения Geely Atlas
Добавлено: 14 апр 2019, 16:03
War76
Прикольненько...Молодец....
Добавлено: 09 сен 2019, 10:06
Aleksandr1977
maxVE писал(а): 30 мар 2019, 22:38
Здравствуйте Максим. Скажите пожалуйста защелкиваются ли спинки? Я петли перевернул, а спинки не защелкиваются.
Добавлено: 10 сен 2019, 22:21
Jamal4ik
А у кого-нибудь присутствовал(-ет) посторонний звук в механизмах крепления спинок диванов? У меня при езде постоянно там что-то постукивает, аж бесит.
Добавлено: 08 окт 2019, 10:04
Golfer
Jamal4ik писал(а): 10 сен 2019, 22:21
У меня тоже такое было, там дикий люфт был. к дилеру заехал, они исправили. Разбирали механизм крепления задней спинки, провозились долго.
Добавлено: 08 окт 2019, 17:16
Jamal4ik
Golfer писал(а): 08 окт 2019, 10:04
а я в минске на орловку заезжал - без толку, такое ощущение, что даже не брались, как было так и осталось.
Добавлено: 08 окт 2019, 18:07
Semenich
изолентой подмотайте пару витков проушину, ту которую тут переставляют, и все пройдет. В закрытом состоянии замок имеет люфт самого язычка, вот он и брякает об эту проушину.
Добавлено: 10 окт 2019, 11:37
Golfer
Semenich писал(а): 08 окт 2019, 18:07
У меня разболталось крепление (соединение) левой и правой стороны спинки. Его делали а не проушины.
Добавлено: 23 янв 2020, 18:27
alexgorec
Привет!
Вопрос к вам по поводу перестановки скобы крепления. Я попробовал разобрать пластик, чтобы добраться ключом до болтов скобы, и у меня не получилось. Я отстегнул пистоны низа черного пластика и верхнего белого, но зазор получился всего сантиметров 5 от силы. Кисть руки если и пролазит туда то с трудом и ободранной кожей
, но вот чтобы еще держать/крутить ключ гаечный (и не уронить), я даже не знаю. А отрывать пластик еще больше я побоялся, так как непонятно, где глубже там находятся клипсы его крепления, чтобы расширить проем хотя бы сантиметров на десять. Может подскажете поподробнее, как туда добраться. Вы отщелкивали по одной клипсе сверху (белая обшивка) и одна снизу (черный низ)? Или еще глубже нужно отщелкнуть клипсы, где они примерно находятся, боюсь выломать живьем, потом обидно будет. СПАСИБО!!!
Добавлено: 23 янв 2020, 21:07
alexgorec писал(а): 23 янв 2020, 18:27
Я низ полностью не отстегивал, просто было тепло и пластик отгибал не боясь сломать что нибудь. По холоду не советую
