Вопрос-ответ с «Джили Центр Минск» (18.09.2018). Дилер Geely на Тимирязева 123 ответил на вопросы Geely Club BY
Задаем вопросы по сервисному и гарантийному обслуживанию ваших автомобилей. По мере возможности будут поступать ответы.
Re: Вопрос-ответ «Джили Центр Минск» (18.09.2018). Geely Club By задавал вопросы дилеру на Тимирязева 123
Вопрос №6 не дает покоя и сегодня.
Вопрос: При включении поворота, тухнет фонарь ДХО. Эта функция отчасти бесполезна, т.к. лампа поворота и фонарь ДХО разнесены друг от друга. Как эту функцию отключить?)
Ответ Джили Центр Минск: Официально никак. Не официально – мы не знаем)
На самом деле функцию запрограммирована производителем, мы не имеем доступа к изменению данных настроек.
Владельцы автомобилей GEELY ATLAS готовят обращение к СЗАО БЕЛДЖИ в связи с некорректной работой огней ДХО.
Ситуация двоякая, но требования вполне логичны!
karrada007
Стаж: 5 лет
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD LUX
Нужен совет - NAVIEXTRAS TOOLBOX не грузится!
Непрочитанное сообщение karrada007 »
Помогите разобраться
Джили Центр Минск писал(а): 21 сен 2018, 12:26 Здравствуйте.
Дополняем список ответов инструкцией по обновлению навигации до последней версии.
Обратите внимание - с одного почтового ящика возможно произвести обновление только для одного автомобиля.
Обратите внимание: для выполнения обновления LMG вам понадобится пустой USB-накопитель, ПК и стабильное интернет-соединение
1. Принесите USB-накопитель к своему автомобилю и вставьте его в свой навигационный блок
2. В меню «Обновление навигации» нажмите «Обновить»,
3. iGO автоматически скопирует необходимые файлы информации об устройстве на ваш USB-накопитель
4. По завершении процесса извлеките USB-накопитель и вставьте его в компьютер
Запрос устройства поддержки и загрузка Toolbox
1. Перейти на www.naviextras.com
2. Нажмите «Поддерживает ли система мой тип устройства», нажмите Ctrl + F, чтобы ввести Geely, выберите модель
3. Введите или зарегистрируйте учетную запись пользователя
4. Домашняя страница на сайте Naviextras.com, и скачайте NAVIEXTRAS TOOLBOX
5. Установка и запуск панели инструментов
6. Войдите в свою учетную запись (или создайте учетную запись пользователя)
7. Toolbox автоматически распознает необходимые файлы на нем
Загрузка и импорт данных
1. Если у вас есть бесплатный или уже приобретенный товар, Toolbox предложит их для скачивания
2. Нажмите «установить», чтобы начать процесс загрузки на ваш USB-порт.
3. После успешного завершения установки снимите USB-порт
Обновление завершено
1. Вставьте USB в головной блок. В меню «Обновление навигации» нажмите «Обновить»,
2. Нажмите «Подтвердить», чтобы обновить карту
3. «Показать конец обновления карты» на странице обновления карты, обновление карты завершено
Всего доброго,
Джили Центр Минск
mge
Стаж: 5 лет 2 месяца
Авто: Citroen C3 1.6
Re: Ответа на вопросы от Клуба
Непрочитанное сообщение mge »
Aleshik писал(а): 21 сен 2018, 07:50 Возможно Вы правы, спасибо, только на самом деле без разницы мне где микрофон, проблема в том что меня ОЧЕНЬ плохо слышно при использовании громкой связи
Я при установке соединения полностью выключаю вентиляцию салона, при этом в салоне становится тише и собеседнику меня слышно лучше
Sashokpgs
Стаж: 5 лет 7 месяцев
mge писал(а): 13 июл 2019, 00:15
Можно ещё и остановиться и машину заглушить)))
luchano
Re: Вопрос-ответ: «Джили Центр Минск» (18.09.2018). Дилер Geely на Тимирязева 123 ответил на вопросы Geely Club By
Добрый день. Отваливается Bluetooth соединение с телефоном. Разные телефоны. При попытке что-то послушать через BT (аудиокнигу, например) происходит обрыв соединения. На замену ГУ?
luchano писал(а): 24 июл 2019, 10:01 Добрый день. Отваливается Bluetooth соединение с телефоном. Разные телефоны. При попытке что-то послушать через BT (аудиокнигу, например) происходит обрыв соединения. На замену ГУ?
Я бы сделал так:
1. Проверил бы на другом телефоне.
2. Сбросил бы ГУ до заводских настроек
Если ничего не помогло к ОД.
dm1978
Авто: Geely Atlas 1.8 turbo 4WD
Непрочитанное сообщение dm1978 »
Добрый день. Выбираю сервис для ТО-0. Есть нюансы по авто: одни не увидел при приёмке, другие всплывают уже через месяц эксплуатации.
1. Жабо переднего лобового стекла с зазором - на форуме видел, что эта проблема возникает иногда на Атласах. Вопрос - вы устраните?
2. Уплотнительные резинки на задних окнах неплотно прилегают. На передних это не так заметно. Задние просто отходят.
3. Гу иногда просто отключается: два таких момента уже было - при запуске двигателя, магнитола не запускается, лечится следующим запуском двигателя. Такие случаи у вас были?
Прошу дайте ответ о возможности регулировки и устранения вышеуказанных несоответствий.
TATSU
Стаж: 4 года 8 месяцев
Авто: Geely Emgrand 7 CVT Lux
Непрочитанное сообщение TATSU »
Здравствуйте.
Недавно приобрел Geely Emgrand 7 Lux 2016 , в навигации только карта России, подскажите как загрузить карту Беларуси
dm1978 писал(а): 10 авг 2019, 07:14 Добрый день. Выбираю сервис для ТО-0. Есть нюансы по авто: одни не увидел при приёмке, другие всплывают уже через месяц эксплуатации.
dm1978, Вам не стоит волноваться.
Ниже перечислены Ваши права:
1) не обязательно дожидаться ТО-0 для подачи Заявки на устранение неисправностей перечисленных Вами выше.
2) проходить ТО и заявляться на гарантийное обслуживание Вы можете в различных центрах Geely!
3) проходить ТО можно не в том дилерском центре, где Вы покупали автомобиль - любом другом официальном дилерском центре Geely в Беларуси, так и России (адреса оф. дилеров автомобилей марки Geely см. на сайте belgee.by)
Руководствуйтесь ими, принимайте решение! Будьте настойчивей в гарантийных обращениях к любому из дилеров.
Ваша покупка - Ваши права!
Hudozhnik
Авто: другой
Непрочитанное сообщение Hudozhnik »
Здравствуйте! Почему атлас с АКПП 4х4 (2,4 литра) не едет назад при упоре в препятствие с места? Видео не мое:
slon
Стаж: 4 года 11 месяцев
Авто: 1.8T (4WD) АТ Luxury LED
Непрочитанное сообщение slon »
автохолд отключи
Makslm
Здравствуйте.
Подскажите, как решается проблема со стуками при нажатии и отпуске педали газа? Что говорит на эту тему завод, какие предпринимаются действия в поиске решения проблемы?
Установка тестового обновления прошивки двигателя не помогла.
Стуки начались на пробеге около 3000 км, сейчас - 15000. Многочисленные осмотры подвески ничего не дают.
Атлас 2.4 АКПП 2018 г.в.
Makslm
Представитель дилера вообще читает эту ветку?
Или ему надо как-то отдельно писать???
Makslm писал(а): 05 дек 2019, 12:14 Представитель дилера вообще читает эту ветку?
Давно слился :)
vlm
Стаж: 4 года 3 месяца
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD
Непрочитанное сообщение vlm »
День добрый! Ставятся ли (и корректно все после этого работает) карты Европы при официальной покупке на naviextras
Карты ~7 Гб объемом.
Спасибо
Вернуться в «Вопросы к Дилеру»
