- Mir
- 1
Semenich
- 1
Есть, мое личное предположения, мнение по стуку.
Так как они а каким то образом стала работать не так как до 5000км. появился стук.
Появлятся имя этот стук из-за того что привод-ось, пока пусть будет левая, короткая, от туда слышен самый звонкий удар имеет свой свободный ход по горизонту, это в принципе норм, главное что нет возможности ода большого по диаметральной плоскости, но это пока - пока есть стук привода будут разбиваться, и ждёт тебя нас замена каждое ТО.
Так вот, когда выкручивает ДВС, большой лёгкий свободный ход - в этот самый момент идёт вытяжение привода и появляется стук.
Ещё раз собираем все факты того что:
С новья и до определенного момента стука небыло!
Появился и остался на определенном уровне
Замена АКПП и приводов картину не меняет!!!
Без редуктора и снятого кардана звук есть- значит это не ПП!
ЧТО ОСТАЕТСЯ!!!!!!
С ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕЛНЕЙ ПОДВЕСКИ УСЕ ОК! ЛИЧНО У МЕНЯ!
С ТОНМАЗНОЙ ТОЖЕ ВСЕ ОК! ЛИЧНО У МЕНЯ.
ПРОПАДАЕТ СТУК НА "МОРОЗЕ" - ПОЧЕМУ!? МАСЛО- АТФ, врятли.
Резинка сайлентблока - возможно.
Это все лично мои, не догатки, предположения.
Если это у все то почему ВСЕ МОЛЧАТ!!??
ЧТО ОСТАЕТСЯ!!!!!!
- Makslm
- 1
Ждут пока кто-нибудь разберётся.
Буду пробовать дожать дилера и завод на замену подушек, чтобы не слетать с гарантии.
Тем более что у эмгандов с аналогичным мотором таких проблем нет.
- Ivashka1977
- 2
- Авто: Geely Atlas
Давайте напишем текст и каждый отправит на почту завода. Сразу электронные письма, потом в конверте. Обратим на себя внимание и на нашу проблему.
Semenich
- 1
Я хочу сначала по пробовать поменять сайлентблоки а потом можно и давить.
Мне после замены АКПП, с ащпли что - так как проблема не решена будем думать и искать пути решения устронения - пока толку 0.
Кстати по поводу Х7 он по идее по легче был!) А наш - тяжеловес, может он и и исдыхают раньше, становяться жидкими.......?
- Ahiles2005
- 2
- Авто: Geely ATLAS 2.4 2WD Lux
Предлагаю примерный текст. Может кто поправит директору ЗАО Белджи
От
Автомобиль атлас 2018 года выпуска 2.4 передний привод акпп, комплектация люкс. Winххххххххххх пробег 15000.
В процессе эксплуатации проявилась неисправность постоянного характера: При ускорении автомобиля после движения накатом (отпущенной педали подачи топлива) слышен посторонний стук (удар) в районе привода передних полуосей. При обращении в дц специалисты сообщают, что это техническая особенность автомобиля и неисправностью это не признают. Прошу Вас дать обоснованный ответ по данному вопросу в мой адрес.
С уважением А.Р.
От
С уважением А.Р.
- Makslm
- 1
Semenich
- 1
Все по делу! Но и ещё, сделать акцент на то что это не является массовой неисправностью, если они, скорее всего будут ссылаться на КОНСТРУКТИВНУЮ ОСОБЕННОСТЬ.
- Makslm
- 1
Всем привет!
Дозвонился до гарантии на Тимирязева.
Объяснил ситуацию, сбросил видео на Вайбер.
Предложил поменять подушки двигателя.
Сказали, что сейчас завод совместно с китайцами занимаются этим вопросом и скоро должно быть какое-то решение.
На завод пока что не звонил, подождем что скажет дилер.
Кто вообще вкусе по 138 можно туда дозвониться.
Вечером попробую послушать из ямы может услышу откуда щелчки.
- Ivashka1977
- 2
- Авто: Geely Atlas
На какую почту завода будем отправлять?
Давайте отправим, лишним не будет.
- Ivashka1977
- 2
- Авто: Geely Atlas
- Ivashka1977
- 2
- Авто: Geely Atlas
- Ivashka1977
- 2
- Авто: Geely Atlas
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 6 Ответы
- 1575 Просмотры
Последнее сообщение Evgenij19102010
- 2 Ответы
- 1135 Просмотры
Последнее сообщение АлександрNL-4
- 2 Ответы
- 1457 Просмотры
Последнее сообщение Denisalfa
- 3 Ответы
- 1213 Просмотры
Последнее сообщение Бабёр
- 9 Ответы
- 3331 Просмотры
Последнее сообщение kuzmichou
