Semenich Russia
#481
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 14:49
Makslm писал(а):
29 ноя 2019, 14:20
Заказал масло попробую поменять, и подушку попробую покрутить наверное
Блин максим, могу сказать что именно масло (если только все по мануалу конечно) не поможет, подушка тоже (но если только в купе с прошивкой - ХЗ).
У вас стук ДАВНО, для примера у меня пробег 19 тысяч, начался с 5000, получается с стуком я 14 тысяч езжу ( даже после всех полуосей и акпп).
У меня стук на скорости 35-40 с наката постоянно на третей, иногда на четвертой, постоянно на пятой, но скорость чуть выше - около 50-60, первая и вторая с шестой не дают стук. Стук бывает при проезде разбитого ЖД переезда, пластикового высокого полицая и просто на ровной дороге (правда зависит от качества дорожного покрытия) при езде в натяг (еле еле прослушивается тихий похожий многократно повторяющейся этот самый звук стука).
Теги:
Semenich Russia
#482
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 14:51
Makslm писал(а):
29 ноя 2019, 14:20
Продолжаю кататься. Вроде стало лучше.
Это из-за сброса клемы, если по вытягивать этот стук то он приходит в итоге как и был - в вашем случае могу конечно ошибаться.
Makslm писал(а):
29 ноя 2019, 14:20
пятой на четвертую не переходит.
Правильно они поменяли алгоритм работы - в натяг))) Самое главное, что основная трабла не решается(((((
Makslm
#483
Непрочитанное сообщение Makslm » 29 ноя 2019, 16:27
Semenich писал(а):
29 ноя 2019, 14:49
Но вы же её поворачивали на 45 и становилось лучше. Я имею ввиду старую опору.
Mir
#484
Непрочитанное сообщение Mir » 29 ноя 2019, 16:33
Странно! У меня этот стук проявляется после 40 км и дальше хоть 100км. Стук появился около 3000 или 4000 км, сейчас 12000км.
Semenich Russia
#485
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 16:36
Makslm писал(а):
29 ноя 2019, 16:27
Да Максим - все верно, лучше, но машина при этом висела на подъемнике (как всегда перед выездом на пробные покатушки). Скажу что стало лучше, лучше стало
1.Машина потеряла расхлябанность при старте, в накате, стала упругой (двс - акпп - кузов), акпп работать стала лучше, не пинков, не дерганей................
То есть улучшалась связка педаль газа, акпп, двс кузоd
2. Стук появился по истечению времени обратно, я писал об этом, как у вас с прошивкой))))) типа есть но тише......но у меня со временем все также стало.
Подушки вернул обратно старые,ниссановские сайленты снял и поставил обратно заводские, но так как САМА работа мне нравилась на повернутом сайленте задней опоры я её так и оставил, а переднюю заводскую не крутил, поставил так как была с завода - меньше вибрация так на стоячей машини и стоячей машини в D.
Semenich Russia
#486
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 16:38
В
Mir писал(а):
29 ноя 2019, 16:33
Вот не проблема ли с стойками, стойкой ( аморт-пружина-опорник, в этой связке), вот бы махнуться стойкой в сборе с кем нибудь на время, делов на час.
Mir
#487
Непрочитанное сообщение Mir » 29 ноя 2019, 16:38
Где-то на 8000 км появился обратный при торможении, но не всегда.
Mir
#488
Непрочитанное сообщение Mir » 29 ноя 2019, 16:45
То есть саленблока задний советуете повернуть лучами вертикально?
Semenich Russia
#489
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 16:46
Mir писал(а):
29 ноя 2019, 16:38
Тоже самое, все мы ходим во круг одного и того же СТУКАЧА
Semenich Russia
#490
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 16:50
Mir писал(а):
29 ноя 2019, 16:45
Но стук от этого не уйдет в итоге
Передний оставить как есть а задний повернуть, так что бы первый нижний луч смотрел на 45*, передний не трогать, если не понравится то по играть, снимается задняя опора окрутив:
от подрамника два болта с наружи, удлиненной головкой внутренние в подрамнике гайки и один длинный болт от кронштейна ДВС-АКПП, особого сильного усилия что бы выпрессовывать сайлент не требуется, достаточно обычных тисков.
Лично у меня уже вся это занимает времени 30 минут)))))). правда с пневмогайковертом и подъемником.
Semenich Russia
#491
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 18:03
Почему НА ПОДЪЕМНИКЕ:
с наката на третей, да и вообще в разгруженной подвеске на подъемнике нет стука, может все таки не из-за приводов (вытянутых и то что колеса не поджаты асфальтом и т.д.), а из за того что стойка вытянута и висит спокойно по вертикали, опорник поджат вытянутой стойкой и пружиной?
Mir
#492
Непрочитанное сообщение Mir » 29 ноя 2019, 18:51
Всегда думал что стук с левой стороны, пока не покатался с правой, и лично у меня он с правой стороны сильнее, а точнее сильней с той стороны с которой сидишь.
Semenich Russia
#493
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 19:02
Mir писал(а):
29 ноя 2019, 18:51
стук
Главное что он один и тот же или.....................
Semenich Russia
#494
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 19:03
Mir писал(а):
29 ноя 2019, 18:51
которой сидишь.
Проще наверное сказать с стороны переднего пассажира?
Semenich Russia
#495
Непрочитанное сообщение Semenich » 29 ноя 2019, 19:04
Ладно все это писанина, надо действовать, приеду буду смотреть стойки передние...................... на том можно закончить))))
