Датчик поворота руля
- Rafael-x7
- Стаж: 7 лет 2 месяца
- Авто: Geely Emgrandx7
Подскажите,кто подключал датчик поворота руля,есть ли провода внутри руля Я понимаю это для динамической камеры заднего вида.
Re: Датчик поворота руля
Подключал куда? Датчик предназначен для работы системы курсовой устойчивости (esp). Сигнал с этого датчика так же может использоваться для динамической разметки задней камеры. Подключатся к нему на прямую не имеет смысла. Проще получить угол поворота руля через мозги по can-шине.
- Rafael-x7
Если есть система курсовой устойчивости,значит остаётся по can шине подключить камеру,вопрос как это сделать?
Надо искать или разрабатывать девайс, который "слушает" CAN шину ( а именно угол поворота рулевого колеса) и рисует динамическую разметку на изображении камеры ч зависимости от угла. Камера подключается непосредственно к этому девайсу.
Как говорится овчинка выделки не стоит. Слишком много геморроя ради сомнительной функции.
Ну или ставить камеру с гироскопом, но там динамическая разметка будет работать только при движении. Да и не очень точно и тормознуто.
- Rafael-x7
Всем спасибо!Короче муторно это всё,буду дальше пользоваться обычной камерой.
