Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
Re: Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
gdv85 писал(а): 06 мар 2019, 13:59 В комплектации Luxury LED (Geely Atlas NL-3) одним из бонусов является наличие множества разъемов USB для питания/зарядки гаджетов.
Возможно, и не один. Но точнее об этом скажет БелДжи. (Телефон горячей линии БелДжи - 138)
Заявляйтесь на прием к вашему продавцу. Результат должен быть очевиден (если вы не напутали с вашей комплектацией) - доустановка USB без всяких доплат
andrik
Стаж: 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение andrik »
Здравствуйте. Сегодня забрал комфорт 2.0 механика обновлённая, новая мультимедия, 6 подушек безопасности и 6 или 8 usb портов. Есть usb сверху у зеркала, только вот не могу понять как мне от usb запитать регистратор и радар детектор если у них стандартное подключение от розетки 12В. Подскажите как правильно это сделать?
BogaBY
Стаж: 5 лет 2 месяца
Авто: Atlas 1.8T 2WD Lux Led
Непрочитанное сообщение BogaBY »
Аналогичная фигня!!! Вчера купил. Общались с ОД? (мой менеджер 2 дня как выходной).
gdv85
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Geely Atlas 1.8T 2WD Luxury Led
Непрочитанное сообщение gdv85 »
BogaBY писал(а): 05 апр 2019, 10:21
К ОД не обращался, но пару дней назад мне звонили с завода, задавали стандартные вопросы: почему выбрали именно эту машину, как выбирали дилера и т.д. Я задал встречный вопрос по поводу этого USB, на что мне ответили "возможно на момент сборки вашего авто были комплектующие не предусматривающие данный порт USB (отвечал менеджер).
PS знаю еще одного человека у которого тоже нет этого USB. Лично у себя кинул скрытым образом провод от порта который находится возле колена водителя: под пластиком который находится под рулем, далее вдоль левой стойки под резинкой (отгибается пальцами), затем засунул между обшивкой потолка и лобовым стеклом и вывел возле зеркала заднего вида
STrang3R
У меня тоже весело. Разъем над зеркалом есть. Я купил регистратор, и при попытке подключить понял, что не могу это сделать. Между отверстием в потолке и самой розеткой USB у меня проходил какой-то кабель в поролоновой серо-коричневой изоляции. Я его заметил с первого дня, но думал, что это "затычка" из поролона. В итоге, оказалось, что нет, причем этот кабель там стоял настолько жёстко, что его сдвинуть было то ещё приключение. В конечном итоге я смог подключить регистратор, но было весело.
Geely Atlas NL-3 LED с недочетами сборки в шоу-рум одного из дилерских центров Минска (середина марта 2019 года)
Один из Geely Atlas NL-3 LED в шоу-рум одного из дилерских центров Минска (середина марта 2019 года). Насколько это "косяк" сборки - судить Вам.
Может быть STrang3R Вы узнали свой Атлас на этих фото? Коричневый (или светло-коричневый "кофейный")?
По какому пункту Предпродажной подготовки это может проверяться и исправляться до продажи?
Чек-лист проведения ПСО Geely. Как на бумаге проходит предпродажная подготовка автомобиля Geely у дилера
USB-порт у зеркала заднего вида Geely Atlas 2018 комплектация LED / фото сделано в шоу-рум дилерского центра Geely (Минск, март 2019)
Торчащий поролон из USB-гнезда и какой-то черный элемент (Geely Atlas 2018 LED)  / фото сделано в шоу-рум дилерского центра Geely (Минск, март 2019)
STrang3R
Re: Geely Atlas NL-3 LED с недочетами сборки в шоу-рум одного из дилерских центров Минска
Mr. Noise Mnk писал(а): 07 апр 2019, 08:46 Может быть Вы узнали свой Атлас на этих фото?
Да, только на фото этот поролон с проводом сбоку, а у меня был посередине гнезда
butovo
Стаж: 5 лет 1 месяц
У меня машина 2018 года выпуска (1.8 турбо) с USB над зеркалом.
:hi:
Mikalay
Стаж: 5 лет 4 месяца
Авто: Geely Atlas 2.4 comfort
Непрочитанное сообщение Mikalay »
Спасибо за тему. Сделал как описано автором, дополнительно добавил предохранитель, на всякий случай, вышло очень хорошо.
Mikalay писал(а): 09 апр 2019, 21:34 Спасибо за тему. Сделал как описано автором, дополнительно добавил предохранитель, на всякий случай, вышло очень хорошо.
Какой именно предохранитель? и в каком месте в разрыв подключали его?
Tnk
Mikalay
Предохранитель. Адаптер для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
#31
Впаял в цепь держатель предохранителя с крышкой
Держатель предохранителя с крышкой (автомобильный) и предохранитель флажковый
UPGRADE! Ответная фишка(коннектор) разъема питания Geely Atlas для установки видеорегистратора
#32
Есть новое усовершенствованное решение по реализации USB-гнезда у лобового стекла Geely Atlas и последующего использования для подключения видеорегистратора!
UPGRADE
Появилась возможность сделать соединение более "правильно" (Инь-Янь 陰陽) - без использования клемм, изоленты, термоусадки, герметика, пайки и других подручных материалов гаражного мастера.
Использовать родную "ответную фишку"(коннектор) в паре с разъёмом питания DC 12V в "люстре" Джили Атласа. (Пояснения на картинках ниже)
Заинтересованные в "ответной фишке" пишите в личку (Личное сообщение).
Описание процесса и сути на фото и под фото.
Снятая люстра Geely Atlas (достаточно открутить 2 винта в очечнике и стянуть всю панель на себя - НАЧИНАЯ СО СТОРОНЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА)
Разъем питания 12 Вольт DC (постоянный ток). В нему ничего не подключено.
Контактная группа разъема питания и ответная фишка с 2 pin (соединительный коннектор). <br />К пинам можно обжать 2 провода преобразователя питания 12V DC -&gt; 5V DC или другого исполнения с гнездом USB (см. картинки ниже)
К пинам можно обжать 2 провода преобразователя питания 12V DC -> 5V DC или другого исполнения с гнездом USB (см. картинки ниже)
DC-DC 12В в 5В 3A. Мощность конвертер адаптер Micro USB водостойкий
DC преобразователь модуль 12 В до 5 В USB выходной адаптер питания
DC преобразователь модуль 12 В до 5 В USB выходной адаптер питания.png (151.24 КБ) 9782 просмотра
Eugene1984
Стаж: 4 года 8 месяцев
#33
Непрочитанное сообщение Eugene1984 »
Deutscher писал(а): 27 мар 2019, 08:33 Но сразу надо купить адаптер на 5 вольт постоянного тока
подскажите, пожалуйста, где в Минске покупали адаптер?
Deutscher
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Geely Atlas 2.4 Luxury
#34
Непрочитанное сообщение Deutscher »
Добрый день, я по объявлению нашел. Но это было не в Минске - пару дней почтой ждал.
Andrusha M
Стаж: 4 года 6 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD MT Comfort
#35
Непрочитанное сообщение Andrusha M »
Добрый вечер.
Джили Атлас Комфорт 2.0 механика обновлённая, есть USB-порт сверху у зеркала, но при включении регистратора он переходит в режим связи (как на компе), при включении в другие USB работает как положено, пробовал разные кабеля - результат тот же. В чем может быть затык?
