Протекание дверей
- Alex220486
- 1
- Авто: Geely Atlas 1.8 turbo led
Re: Протекание дверей
Атлас 1.8 турбо lux Led, течь всех 4 дверей. Замена дилером уплотнителей хромированых не помогла
- smike1984
- 1
- Авто: Geely Emgrand 7
E7 2019г 1.8 luxury текут все двери + появились из-за этого, скорее всего, "сверчки" в задних дверях
- NIKOLY
- 2
- Авто: Emgrand x7 2018г Flagship (2'0)
Текут правые двери в эмгранд 7. Течь после дождя в салон, капает на правой стойке, где соприкасается потолочная обшивка и пластик
- Vit.za
- 2
Атлас течет через отверстия динамиков. Проставка для замененных динамиков из МДФ из-за этого начала расслаиваться.
- SASCHA
- 1
- Авто: Geelly Emgrand X7
В моей машине имеется протекание воды между стеклом и наружным уплотнителем.Gelly Emgrand X7, 1.8 механика.2019 года.
- ZOLDATEN
- 1
- Авто: Geely Emgrand7
Жду ответа от завода по факту протекания дверей, фотоотчёт отправлен официальным дилером.
Glembox
- 1
- Авто: Geely Atlas LUX Led...2019
Подтверждаю у меня тоже есть течь на всех четырех дверях.. сегодня после дождя посмотрел. Вроде не много, но накладке порога образуются лужицы размеров от 1 до 3 см..как на передних дверях так и на задних
- Valera&alena
- 1
- Авто: Джили эмгранд 7 1.8 comfort
Так закройте в дверях снизу сливные отверстия, и посмотрите куда будет вода деваться. Они же так и называются "СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ"!!!
- Ta6aK
- 1
Geely Atlas 2WD Lux Led. Дата производства апрель 2019г. Заметил протекание в июле 2019 после дождя, а именно мокрые капли со стороны солона там где металлическая накладка на порог. В итоге вчера на даче пролил все стёкла в итоге задние двери текут ручьём из под дверной карты, передние немного получше - капли из под карты образуются, но не так усиленно как в задних. На 19.08.19г. записан к дилеру на Даймонд(Минск). По анализу и просмотров многих видосов от других пользователей - проблема либо в уплотнители на стёклах (30%), либо же, что скорее всего - это внутри дверной карты плохо(криво, рукожопо. Куда смотрит отдел ОТК на заводе БЕЛДЖИ - ХЗ, всё через одно место!!!!) проклеена плёнка(70%) - которая должна огораживать проход воды в дверную карту и на динамики.!!!
Glembox
- 1
Аналогичная машина и апреля месяца выпуска также..И с такой же проблемой,ручьев конечно нет но капли образуются, и на всех дверях по разному где то больше спереди двери ,где по середине..явно думаю косяк рук человеческих., По вопросу с дилером отпишитесь потом .,что да как.Ta6aK писал(а): ↑13 авг 2019, 18:49Geely Atlas 2WD Lux Led. Дата производства апрель 2019г. Заметил протекание в июле 2019 после дождя, а именно мокрые капли со стороны солона там где металлическая накладка на порог. В итоге вчера на даче пролил все стёкла в итоге задние двери текут ручьём из под дверной карты, передние немного получше - капли из под карты образуются, но не так усиленно как в задних. На 19.08.19г. записан к дилеру на Даймонд(Минск). По анализу и просмотров многих видосов от других пользователей - проблема либо в уплотнители на стёклах (30%), либо же, что скорее всего - это внутри дверной карты плохо(криво, рукожопо. Куда смотрит отдел ОТК на заводе БЕЛДЖИ - ХЗ, всё через одно место!!!!) проклеена плёнка(70%) - которая должна огораживать проход воды в дверную карту и на динамики.!!!
Leshaignat
- 1
- Авто: Geely Atlas 2.4 Lux Led
- dm.haiduchonak
- 1
- Авто: Geely Atlas 1.8T 4WD Lux Led
Atlas 2019 1.8 lux led awd. Течет водительская дверь, неплотно прилегает уплотнитель возле зеркала.
- makcim1984
- 1
- Авто: Geely emgrant x7 2.0 flagship
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 855 Просмотры
Последнее сообщение Krait
