у многих через динамики затекает вода... но так мне кажется не должно быть! у кого-то тут уже проставки начали размокать и расслаиваться..naum81 писал(а): ↑13 авг 2019, 20:42Так вот оно че... А мы, дурни, тут голову ломаем)) А ничего, что вода стоит выше уровня" СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ". Да ещё и между двух резинок)).Valera&alena писал(а): ↑13 авг 2019, 18:22Так закройте в дверях снизу сливные отверстия, и посмотрите куда будет вода деваться. Они же так и называются "СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ"!!!
Протекание дверей
- Saniok_ATLAS
- 1
Re: Протекание дверей
Glembox
- 1
- Авто: Geely Atlas LUX Led...2019
Гонял на ТО к дилеру сказал что это норма так и должно быть.. Хотя после заметил, что капель меньше стало после дождя а.,а на одной двери и во все пропали ..хз.. может совпадениеSaniok_ATLAS писал(а): ↑22 сен 2019, 18:32такая же беда, заметил что после дождей постоянно лужицы на накладках, из под карты двери висят капли воды...Glembox писал(а): ↑13 авг 2019, 19:00Аналогичная машина и апреля месяца выпуска также..И с такой же проблемой,ручьев конечно нет но капли образуются, и на всех дверях по разному где то больше спереди двери ,где по середине..явно думаю косяк рук человеческих., По вопросу с дилером отпишитесь потом .,что да как.Ta6aK писал(а): ↑13 авг 2019, 18:49Geely Atlas 2WD Lux Led. Дата производства апрель 2019г. Заметил протекание в июле 2019 после дождя, а именно мокрые капли со стороны солона там где металлическая накладка на порог. В итоге вчера на даче пролил все стёкла в итоге задние двери текут ручьём из под дверной карты, передние немного получше - капли из под карты образуются, но не так усиленно как в задних. На 19.08.19г. записан к дилеру на Даймонд(Минск). По анализу и просмотров многих видосов от других пользователей - проблема либо в уплотнители на стёклах (30%), либо же, что скорее всего - это внутри дверной карты плохо(криво, рукожопо. Куда смотрит отдел ОТК на заводе БЕЛДЖИ - ХЗ, всё через одно место!!!!) проклеена плёнка(70%) - которая должна огораживать проход воды в дверную карту и на динамики.!!!
lux 1.8t май 2019 года покупалась
- Lelik
- 2
- Авто: Geely Atlas 2.0 МКПП
эффект "Плацебо"Glembox писал(а): ↑22 сен 2019, 18:51Гонял на ТО к дилеру сказал что это норма так и должно быть.. Хотя после заметил, что капель меньше стало после дождя а.,а на одной двери и во все пропали ..хз.. может совпадениеSaniok_ATLAS писал(а): ↑22 сен 2019, 18:32такая же беда, заметил что после дождей постоянно лужицы на накладках, из под карты двери висят капли воды...Glembox писал(а): ↑13 авг 2019, 19:00
- Saniok_ATLAS
- 1
Такое ощущение что спасет только шторка типо из пленки которая приклеится на внутреннюю сторону металла и накроет замки и динамики, и по ней будет вода стекать к дренажным отверстиям, как и задумали инженеры)
Mogilev888
- 1
- Авто: 2,0 Атлас
Протекание дверей
Косяки атласа видны сразу и не вооруженным глазом:
1.Туповато работает двигатель при обгоне.
2. То что уплотнитель ауно, видно при первом дожде. Когда дождь закончился, стекла просохли, но при открытии - закрытии они становятся мокрые. следовательно вода внутри = коррозия и какими бы они не бы были дверями из нержавейки - им будет хана. Тоже самое, после дождя, день-два проходит - открываешь пятую дверь, а там льёт как из ведра, следовательно там вода застаивается = коррозия.
3. не обработаны все места кузова антикором или т.п. средствами. Есть пробелы.
4.
5.
и т.д. по мелочи, которые можно проглотить и смериться. На пару десятков лет как говорится, хватит поездить. Но первые 3 проблемы желательно бы было решить производителю
, тем более 2 последних не трудно решаемые и без особых мат.затрат. Уплотнить или заменить старый на новый уплотнитель, банкой антикора пройтись по местам кузова. Хорошему мастеру на СТО это 30 минут работы на 1 авто.
Мы бы проглатили и первые три косяка, если бы цена на авто была до 10к $, но тут не хуху не дешево.
4.
5.
- 3rmack
- 2
Протекание дверей
Т.е. вы хотите сказать что на всех ваших прошлых автомобилях ничего подобного не было?Mogilev888 писал(а): ↑30 сен 2019, 14:152. То что уплотнитель ауно, видно при первом дожде. Когда дождь закончился, стекла просохли, но при открытии - закрытии они становятся мокрые. следовательно вода внутри = коррозия и какими бы они не бы были дверями из нержавейки - им будет хана. Тоже самое, после дождя, день-два проходит - открываешь пятую дверь, а там льёт как из ведра, следовательно там вода застаивается = коррозия.
Mogilev888
- 1
- Авто: 2,0 Атлас
Протекание дверей
чтобы с дверей текло, такого чуда ни у одной машины не видел.
если стекло опускал то уплотнитель не намокал, а исправно отталкивал воду. и это драндулету было было пашти шо 20 лет. зефирка.
- 3rmack
- 2
Протекание дверей
Наверное 20 лет назад машины делали лучше.Mogilev888 писал(а): ↑03 окт 2019, 12:46чтобы с дверей текло, такого чуда ни у одной машины не видел.
У меня на авто 2011 и 2005 года было, например, если после мойки опустить стекло, то поднималось оно мокрое.
BelRussland
- Авто: Geeky Emgrand 7 1.8 5МКП
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 855 Просмотры
Последнее сообщение Krait
