Страница 8 из 10
Re: Кнопки на руль Geely Emgrand X7 NL-4. Установка. Новые опции: радио/треки, TRIP, меню, телефонные звонки, круиз-конт
Добавлено: 28 янв 2021, 08:50
Татьяна
Хорошо, если вы мужчины. А мне вот не повезло родиться женщиной. Поэтому не все могу сделать сама. Купила кнопки, по данной инструкции попыталась сама установить. Не было нужной отвёртки открутить шурупы. Да и ногти мешают.
В итоге попросила помочь знакомого, который все дома делает- мебель, сантехника и т.д
Шурупы открутил, но отщелкнуть аэрбэг не смог- начал тыкать отвёрткой не думая.
Мне бы остановиться, но хотела кнопки.
Сама отщёлкнула, ведь здесь важно нажать куда надо.
Поменяли кнопки. Все поставили, все работает. Хотя было ощущение, что аэрбэг стоит чуть выше чем раньше, пару миллиметров буквально.
А вчера попала в аварийную ситуацию, и понимаю, что сигнал не работает...
Нашла нужную отвёртку, открутила шурупы, а аэрбэг не отщелкивается, вообще пружинки, на которые нажать нужно, не ощушаются
И вспоминаю, что обратно он вставлялся не в обратной последовательности- то есть нижняя часть сначала ставится, а потом верх обратно защелкивается- а просто был поставлен горизонтально
Вопрос в том, есть ли способ его отщелкнуть теперь? Вчера час мучилась, и сосед присоединился, эффекта нет
Так не хочется в сервисный центр ехать, они такие деньги возьмут, что кнопки будут золотые
Добавлено: 28 янв 2021, 13:02
1) састричь кипци
2) шлейфы кнопок плохо уложили
3) пробовать отщелкнуть все равно и пробовать сдергивать вверх
ps не забываем снять клему с акб
Добавлено: 28 янв 2021, 13:10
Татьяна
а разумный совет можно дать?
в плане того, куда нажать чтобы отщелкнулось?
его действительно надо вверх тянуть, чтобы он отошел- ведь отщелкивался вперед
Добавлено: 28 янв 2021, 14:04
вверх в смысле на себя. пробуйте искать отверткой эти пружины. вы ,скорей всего, посадили подушку криво.
Добавлено: 28 янв 2021, 16:30
Татьяна
Так я о том и говорю
Она на пару миллиметров выше встала
То есть есть смысл поискать пружины отвёрткой и все же отжать? Я там ничего замкнуть не смогу?
Добавлено: 28 янв 2021, 16:42
Теоретически конечно можете, а практически вы же снимете клему, но все равно без фанатизма там. Выше она у вас стала потому что вы скорей всего неаккуратно шлейфы разложили от кнопок по сторонам, а потом криво всунули подушку. Пробуйте нашупывать пружины и подергивать подушку на себя.
Добавлено: 28 янв 2021, 16:45
Татьяна
Спасибо. Постараюсь. Машина на гарантии, не хочется на сервис. Начнут упрекать. И ещё и денег будет стоить их любая мелкая услуга немало
Добавлено: 28 янв 2021, 17:39
Отвертки разные пробуйте. Я долго возился пока не нашел отвертку, которой отжимались пружины.
Добавлено: 28 янв 2021, 22:20
Alexis53
Татьяна писал(а): 28 янв 2021, 16:30
Для понимания замкну или нет.
Попробовать открутить нижний кожух руля. Он должен отойти примерно на сантиметр и плюс подушка выше. Крючок за который цепляется пружина на руле верхний узкий на фото. Руль на 90 градусов вправо от прямого положения и есть небольшой шанс с фонариком посмотреть что мешает отцепить подушку. Таких крючков на руле три штуки.
Добавлено: 15 июн 2021, 16:23
flak207
Всем доброго времени суток!) Сегодня мне поставили кнопки на Орловской 88. За установку и активацию круиз-контроля взяли 68 руб. Всё сделали быстро, в пределах получаса вместе с оформлением документов.
Кнопки заказывал здесь (US $58.67) -
https://aliexpress.ru/item/100500169764 ... 7197966965
Шли полтора месяца
Добавлено: 15 авг 2021, 21:49
Alexis53
Вопрос ко всем, кто активировал индикацию круиза. На ТО обратился, чтобы активировали и ничего не получилось. Вариантов два: (1) или спец просто не знает, как это сделать (2) или на машинах с МКПП это невозможно. Перечитал эту ветку и не нашёл форумчан на машинах с МКПП кто активировал индикацию. Отзовитесь если есть таковые. С АКПП я понял что без проблем.
Добавлено: 17 авг 2021, 14:04
flexy
Alexis53 писал(а): 15 авг 2021, 21:49
Возможно.
Я, насколько помню, описывал свой опыт.
Пользуюсь круизом больше года (практически все время владения автомобилем).
Алгоритм работы круиза меня более, чем устраивает, он, можно сказать, заточен скорее под экономичность, чем под динамику.
Насчет активации, если мне склероз не изменяет: активировать сам круиз не нужно, если кнопки исправны - все работает сразу. У дилера просто нужно активировать функцию индикации работы круиза. Индикация - полезная вещь и активировать ее рекомендую.
Добавлено: 18 авг 2021, 22:11
Alexis53
flexy писал(а): 17 авг 2021, 14:04
Аналогично. Поставил кнопки сразу как купил машину. Просто уже второй раз при проведении ТО обращаюсь к дилеру для активации индикации и второй раз затык. Я уже стал немного сомневаться возможно ли это на авто с МКПП. И на форуме не нашёл ни одного ответа и ни одной связки активировавшего и записью в профиле где указана комплектация.
Жду гарантийный ремень безопасности и за одно объяснения от гарантийного инженера по этому вопросу и по вопросу отключения TPMS это тоже не смогли....
Добавлено: 19 авг 2021, 14:14
Лёша
У меня после зимы не могли включить систему ТРМS, пока не установили на свой планшет старую прошивку
Добавлено: 29 авг 2021, 23:00
Alexis53
Был повторно у дилера. И был неприятно удивлён ответом. В условиях нашего центра невозможно отключение данной опции. Я в шоке. вроде не гаражный сервис обратился. Этот вопрос также написал в обращении в клиентскую службу GEELY.
