Страница 10 из 18
Добавлено: 27 апр 2020, 11:47
Zasyl
Правильно ли я понял, что для работы круиза нужен свой блок комфорта, в котором уже заложен круиз с завода, т.е. от машины с АКПП?
Добавлено: 27 апр 2020, 15:07
евген87
Zasyl писал(а): правильно ли я понял, что для работы круиза нужен свой блок комфорта, в котором уже заложен круиз с завода, т.е. от машины с АКПП?
Неправильно. Конфигурация круиза у нас просто не прописана в ЭБУ двигателя, блок комфорта тут не причем, надо как-то в прошивке моторного блока активировать круиз, но в прошивке конфиг по нему никто не видит, точнее кто-то видит а кто то нет)))
Добавлено: 27 апр 2020, 15:14
евген87
Активируется в блоке кузовной электроники или комфорта (Geely Atlas)
Ничего в блоке BCM не активируется, нет там по круизу ничего. Почитайте тему, при активации круиза сигнал с подрулевого приходит в BCM, с BCM сигнал приходит в моторник и уже моторник дает команду зажечь лампу Сruise на приборке (это у нас на механике получается), но вот зафиксировать скорость(выставить) не дает ЭБУ двигателя, заблокировали это китайцы на МКПП (в отличие от Emgrand X7 NL-4)
Добавлено: 27 апр 2020, 19:31
makcv
Кнопки управления магнитолой победил
Добавлено: 11 май 2020, 14:45
Mogilev888
10 страниц тексту. Результата нет. :D
Модератору бы почистить тему не мешало.
Добавлено: 11 май 2020, 22:27
евген87
Mogilev888 писал(а): 10 страниц тексту. Результата нет.
Москва не сразу строилась))
Добавлено: 12 май 2020, 15:42
Gagarin
Mogilev888 писал(а): Результата нет
Если сидеть и ждать, то конечно - не будет, а так хотя бы что-то понемногу вырисовывается.
За что парням огромное спасибо!
Добавлено: 28 май 2020, 12:13
just_Shurik
День добрый. Вы уже поставили кнопки для круиза?
Напишите в вайбере или др мессенджерах мне на телефон +37529 3246489
Добавлено: 28 май 2020, 16:39
Yarosh
Ещё не ставил.
Добавлено: 28 май 2020, 19:20
евген87
just_Shurik писал(а): 28 май 2020, 12:13 День добрый. Вы уже поставили кнопки для круиза?
А что вариант появился поэксперементировать с чем-то? )
Добавлено: 29 май 2020, 09:12
just_Shurik
Появился один вариант. Надо попробовать. Кнопки еще не приехали. Ищу кого-нибудь в Минске с кнопками для теста.
Добавлено: 29 май 2020, 09:56
евген87
just_Shurik писал(а): Появился один вариант. Надо попробовать. Кнопки еще не приехали. Ищу кого-нибудь в Минске с кнопками для теста.
... тому товарищу, который еще не установил их - можно написать и попросить приехать, кнопки устанавливать не обязательно, можно просто скинуть подушку и даже не отключая ее снять фишку от родных кнопок (если они есть) и подключить новые, кнопки будут на весу (я так и делал)
А проверить можно даже на месте, если поднять передние колеса. Только на полном приводе это не прокатит)))) но у кого нет круиза значит и полного нет тоже, так что как вариант проверить на месте
Добавлено: 29 май 2020, 09:57
евген87
Yarosh писал(а): Ещё не ставил.
Сможете подьехать?
Добавлено: 29 май 2020, 11:51
just_Shurik
Вопрос есть ли они в наличии у него. Машина для опята есть. Надо только кнопки по сути. Завтра можно пробовать , если найдутся либо кнопки , либо машина с кнопками.
Добавлено: 29 май 2020, 12:38
евген87
just_Shurik писал(а): Вопрос есть ли они в наличии у него. Машина для опыта есть. Надо только кнопки по сути. Завтра можно пробовать, если найдутся либо кнопки, либо машина с кнопками.
Я бы вам свои выслал бы, но боюсь почтой России он к вам в Беларусь будут идти долго, вы уже свои дождетесь к этому времени)
