Кто-то уже изучал вопрос возможности установки на Geely Atlas 2.0 с механической КПП - круиз-контроля или уже это проделал?
Самостоятельно или у дилера
Поделитесь своим опытом. Спасибо!
изучаю пока- на али комплект есть, китаец пишет что подходит и схему даст...пока цена останавливает 17000 р рф
Главное в этом вопросе, чтобы вообще заработало. Сам хочу круиз.
а что там рисковать,покупаем кнопки в руль с круизом https://aliexpress.ru/item/32954912530. ... HUPHe&mp=1
устанавливаем и все работать должно. Единственное если хотите индикацию круиза на приборке то нужно активировать это в мозгах. на джили емгранд х7 ставят кнопки и все работает сходу, не думаю что в атласе многим другая электрика
просто кнопки не заработают, есть отзыв на али.
не стоить верить одному отзыву на али,не известно на какую комплектацию ставили кнопки и.т.д если изначально на руле есть управление магнитолой и бк то должно работать а вот если на руле нет вообще ничего то тогда да,нужно еще и модуль подрулевой менять скорей всего что бы заработало
скоро закажу кнопки узнаем
Будем ждать с нетерпением))
у тебя тоже 2.0 база?
Нет у меня комфорт, на базе говорят точно не будет работать,там кнопок на руле нет вообще никаких и следовательно порулевой блок другой. В комфорте же уже есть управление бк и мультимедией,только круиза не хватает
- bronxic
- Стаж: 7 лет 10 месяцев
Сомневаюсь, что банальная установка кнопок заставит работать круиз на связке 2.0+МКПП без программной доработки блока управления двигателя. Тем более, что даже в комплектации "Люкс" на МКПП нет круиза, а это значит, что и нет программы его управления. Скорее всего нужно врезаться в педаль газа с набором "универсального" круиза. Но очень надеюсь, что ошибаюсь.евген87 писал(а): 21 фев 2020, 19:59 в комфорте же уже есть управление бк и мультимедией,только круиза не хватает
По информации, что уже удалось надыбать на разных форумах, круиз находится в BCM (блок управления кузова) и эти блоки на всех комплектациях одинаковы, просто нужно активировать эту функцию лаунчем, например. Другой вопрос, некоторые предполагают (в том числе и дилер geely), что нужно поменять приборку чтобы его активировать, хотя зачем я не понимаю, пиктограмма круиз-контроля присутствует на ней, если только чего-то в ней не хватает другого...bronxic писал(а): 24 фев 2020, 09:48 Сомневаюсь, что банальная установка кнопок заставит работать круиз на связке 2.0+МКПП без программной доработки блока управления двигателя. Тем более, что даже в комплектации "Люкс" на МКПП нет круиза, а это значит, что и нет программы его управления. Скорее всего нужно врезаться в педаль газа с набором "универсального" круиза. Но очень надеюсь, что ошибаюсь.
В общем, пока этот момент под вопросом, нужно чтобы кто-то с комплектацией комфорт попробовал активировать круиз в приборной панели, если все прокатит, то замены кнопок будет достаточно. А так, замена приборки удовольствие не дешевое, ну его тогда )
