Страница 12 из 42
Добавлено: 06 июл 2020, 09:02
вы написали много букаф, а самого главной главной информации так и не дали.
что касается СД карты и 9%, на установку приложений это не влияет никак, потому что приложения устанавливаются в другую партицию! Из чего могу сделать вывод, что после установки прошивки вам уже удалось наставить кучу софта и теперь навигация банально не влезает. чтобы было еще понятней пространство для установки программ в сабже невероятно маленькое, потому переносите программы на сд карту (это частично освободит пространство под устаовку программ, не много конечно, но кое-что сможете сэкономить).
действовать стоило так: прошить прошивку и сразу заняться навигатором, а уж потом плюшки пытаться впихнуть!
Добавлено: 06 июл 2020, 10:14
caveman1976
avtodobryak писал(а):
Ребят подскажите, поставил прошивку (не платную), скачал навигатор из ссылки в теме
какой навигатор стоит сейчас? если навител а надо яндекс то удалить один и поставить другой
Добавлено: 06 июл 2020, 15:13
Odessit1957
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а для отображения пробок нужно ли устанавливать модуль GSM? Если нужно то как и какой?
Нашёл ответ на этот вопрос: действительно нужно на телефоне открыть точку доступа и всё, в т.ч. и Навител работают хорошо и обновляются. Только за трафиком нужно следить, особенно по пробкам.
Добавлено: 06 июл 2020, 18:35
vkevl
Для отображения пробок нужен только интернет. Для этого нужно его раздать с телефона. Но пользоваться удобнее с GPS. Для этого нужно паять антенну.
Добавлено: 06 июл 2020, 19:34
- достаточно расшарить Точку Доступа со своего телефона для подключения к интернету вашего ГУ.
Добавлено: 07 июл 2020, 11:18
Odessit1957
Спасибо, понял. Попробую сделать так, как Вы советуете. антенну GPS вчера приобрел.
Добавлено: 07 июл 2020, 11:21
Odessit1957
Понятно. Проблемы с подключением моего Huawei по Wi-Fi в наличии, к сожалению.
Сменил Huavei на Lenovo и все заработало стабильно.
Добавлено: 07 июл 2020, 13:23
caveman1976
"Проблемы с подключением моего Huawei по Wi-Fi в наличии, к сожалению."
проблемы какого свойства?
при подключении easyconnected? или при подключении к точке доступа?
Добавлено: 08 июл 2020, 08:18
Tosha330
YouTube можно установить? Если да то какую версию качать?
Добавлено: 08 июл 2020, 09:34
vkevl
Можно. Последняя рабочая у нас -12.49.55. Но работает не совсем стабильно. Часто вылетает. Иногда просит обновить (для этого необходимо почистить данные приложения). Если что, apk лежит в папке с расширенной версией.
Добавлено: 08 июл 2020, 11:19
caveman1976
от себя я бы рекомендовал ставить альтернативу youtube.
например NewPipe
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=694195
рабочая для нас версия 0.18.6.
меньше размера, не требует гугл сервисы.
отлично работает
Добавлено: 08 июл 2020, 15:51
Odessit1957
При подключении easyconnect периодически выкидывает из соединения по USB? каждых 3-5 минут. При соединении через точку доступа всё что на экране телефона отображается на мониторе ГУ, но не управляется с монитора, а только с телефона, пишет "Отсутствует соединение USB". Пока не знаю почему. Кабель USB использовал родной от телефона, затем поставил новый с жилами большого сечения, но не помогает.
Добавлено: 09 июл 2020, 18:19
Odessit1957
Здравствуйте! Кто может сказать, чем отличаются по возможностям и внешнему виду, кроме цвета Gray или Blue, расширенные прошивки? Т.е. расписать отличия всех расширенных прошивок. В начале ветки есть краткое описание, но там не понятно что есть конкретно в каждой версии прошивки. В сети нет описания возможностей, а пробовать установку всех по очереди это глупо, по меньшей мере.
К примеру:
SPD_Yandex_Blue
SPD_Gray_MenuWithNavitel_2.2
SPD_Gray_MenuWithNavitel_2.2_MM
Navitel и Yandex в названии предполагают установку только Navitel или Yandex конкретно или навигационную программу можно ставить любую, которая больше нравится? Если Navitel и Yandex уже есть в прошивках, то какие версии этих программ устанавливаются и работают ли на нашем ГУ последние обновления Navitel и Yandex?
Спасибо всем, вы уж извините чайника!
Добавлено: 09 июл 2020, 21:46
vkevl
К примеру:
SPD_Yandex_Blue
Все просто. По названию выбираете цвет оформления (Gray, Blue) и основную навигационную систему (WithNavitel, WithYandex), которая запускается с главного меню. Сами программы навигации уже присутствуют в прошивках со словом With* в названии. Navitel последний работает. Yandex старая версия.
Добавлено: 10 июл 2020, 08:49
caveman1976
"Navitel последний работает. Yandex старая версия."
от себя добавлю что вы можете менять версию навитела или яндекса на свое усмотрение.
НО: если у вас изначально стоял яндекс то только на яндекс ( чтобы запускался по кнопке навигация)
или на новый навител (если прошивка с навителом
