Страница 14 из 18
Добавлено: 19 сен 2020, 18:14
dgipa2007
Кто поставил кнопки на 2.0 МКПП, попробуйте этот вариант
А чтобы эти параметры посмотреть, нужно через диагностику зайти в блок BCM и посмотреть реагируют ли кнопки (у тех кто установил), посмотреть параметр SW, SW1 (если мне не изменяет память).
Добавлено: 25 сен 2020, 08:54
john0112
Добавлено: 10 окт 2020, 19:50
евген87
Все это я давно уже проверял, и даже помоему писал уже что блок всм кнопки видит ,нажатия видит, и даже их сопротивления показывает как в таблице(сканматиком смотрел). Такое чувство что просто чего то не хватает, концевика на педали сцепления например, хотя он там есть, но в нем 2 пина не задействованы....
Добавлено: 10 окт 2020, 19:55
евген87
чел имел в виду что кнопки от комфорта ставятся на базу и будет управление гу работать
Добавлено: 18 окт 2020, 10:57
евген87
Приветствую! Желающих подъехать к вам для проверки так и не нашлось я так понял, может все же дадите подсказку в каком направлении посмотреть? Можно в личку, если не жалко конечно своих мыслей))
Добавлено: 18 окт 2020, 17:07
2504
Поставил руль с кнопками.
Мультимедиа работает, круиз - нет.
Добавлено: 19 окт 2020, 09:47
евген87
2504 писал(а): круиз - нет
Ясное дело что нет)) вы там может рядом с товарищем. Посмотрите, может подъедите к нему, он что-то попробует для решения этой проблемы
Добавлено: 22 окт 2020, 10:43
rododendron.84
Всем привет. Почитал ветку, позитива на этот счет нету((( На дроссель должен подаваться управляющий сигнал. Судя по фото на ссылке, квадратик на фото это ни что иное как блок управления круизом, который дает управляющий сигнал через ОБД разъем на дроссель.
https://aliexpress.ru/item/33025252807. ... web201603_
Но тут похоже этот комплект универсальный. У моего друга Х7 на автомате, но без круиза, мотор 2.0, купил себе кнопки круиза, лаунчем активировал и круиз работает. Вопрос, в чем же разница?
Добавлено: 22 окт 2020, 10:52
rododendron.84
Добавлено: 22 окт 2020, 13:20
rododendron.84
Еще есть мысль... Что дело может быть в педали газа. Например что бы на мерседес с механикой установить круиз, нужно было купить штатные кнопки (рычажок), активировать лаунчем и поставить педаль газа от машины с автоматом! У меня была такая практика...
Добавлено: 22 окт 2020, 22:37
евген87
rododendron.84 писал(а): 22 окт 2020, 10:43
на эмгранде и атласе разные блоки управления двигателем,в этом и разница.
Добавлено: 22 окт 2020, 22:44
евген87
каждый комплект под определенный авто,или связку (ЭБУ двигатель) верхний что вы постили чисто для атласа и ещё пару китайских версий авто с теме же ЭБУ. А ниже ссыль там для эмграндов ,кроме х7, для х7 есть тоже комплект который 15р стоит помоему на Али. Под каждый блок ЭБУ свой комплект, другой не приколхозить, сигналы другие, распиновка педали газа, и.т.д
Добавлено: 22 окт 2020, 22:49
евген87
rododendron.84 писал(а): 22 окт 2020, 13:20
Такая мысль тоже мелькает в последнее время, что может дросельный узел чуть другой, а именно дпдз, и он просто не фиксирует скорость,не видит сигнал или нечем видеть ему)) но блин, он же в любом случае с электроприводом раз педаль электронная то почему бы ему не работать на благо круиза??)) И в каталогах его нигде не нашел что бы глянуть разные они на 2.0 и на 2.4 или нет, хотя бред уже помоему))
Добавлено: 23 окт 2020, 11:20
rododendron.84
евген87 писал(а): 22 окт 2020, 22:49
Моё имхо нужно смотреть педальный узел. Товарищ мой ставил круиз на пежо, менял датчик на педали тормоза. Для механики без круиза стоял датчик, а на автомате стоял сдвоенный датчик (с двумя фишками подключения). Купил сдвоенный датчик с автомата, подключил старую фишку и над педалями нашел еще одну, которая подошла к датчику. Лаунчем прописал и вуаля, круиз заработал. Так что я склоняюсь к педалям если судить по мерседесу и пежо и практики установки на эти марки круиза для механики... Может быть и в нашем случае не хватает сигнала блоку с педали тормоза о нажатии на педаль? Ведь при нажатии на тормоз круиз должен выключаться! Так сказать защита от "дурака"... Попробую посмотреть разницу по педальному узлу (тормоз, газ)на своей и на товарища с автоматом...
Добавлено: 23 окт 2020, 11:33
rododendron.84
евген87 писал(а): 22 окт 2020, 22:44
Я не это имел ввиду. Я как пример схемы подключения. Просто здесь кто-то писал что китаец не дает схему подключения для Атласа без покупки приблуды за 200 баксаф. Если бы была схема подключения сего девайса на наш Атлас, то по ней легко посмотреть какие управляющие и контрольные сигналы нужны этому блоку для "команды" дросселю...
