Страница 5 из 6
Заводская прошивка магнитолы Geely Emgrand X7 NL-4 (для предсерийных и серийных)
Добавлено: 19 апр 2021, 09:22
caveman1976 писал(а): 19 апр 2021, 09:13 Есть еще одна прошивка. от Олега. Но распространяется только автором и только лично. Контакты ищите в группе Телеграмм
зачем? что принципиально новое или лучшее можно получить другой, третьей или десятой прошивкой?
хотя если дадите описание особенностей, может кого-то и заинтересовать, хотя максимум там изменена тема, формы кнопочек или чтото в этом духе....
так что скепсиса мне не занимать.
Добавлено: 20 апр 2021, 11:13
betep_ok
felix_by писал(а): 19 апр 2021, 09:22 хотя если дадите описание особенностей, может кого-то и заинтересовать
Ну да, совсем чуть-чуть формы кнопочек изменены...
А здесь автор указал весь список изменений - https://www.drive2.ru/l/584031165812319709/
Добавлено: 20 апр 2021, 20:10
betep_ok писал(а): 20 апр 2021, 11:13 Ну да, совсем чуть-чуть формы кнопочек изменены
ну и? сколько памяти, ядер процессорных добавилось?
хотя понимаю, что писатель постарался и вытащил из железа максимум, однако стоит ли оно таких усилий...
Добавлено: 20 апр 2021, 20:25
а есть принципиальные отличия, которые я не смог бы получить сторонним лаунчером?
кстати в итоге вдоволь набаловавшись софтом и ланчерами, по итогу вернул просто серую прошивку с навителом, ну нет никакого смысла в этих сомнительных плюшках в автомобиле.
ладно бы красивая впечатляющая анимация без тормозов, полноценный блютуз, качественная навигация и другие полезности, а так баловство за полгода потраченного времени, которого у автора вагон и тележка в силу возраста и отсутствия занятости.
Добавлено: 26 апр 2021, 07:39
МаксимТомбасов
Всем доброго дня, как сделать чтобы не открывался файловый менеджер при включении ГУ со вставленной флэшкой? Играет радио, флэшка стоит и при каждом запуске двигателя открывается файловый менеджер.
Добавлено: 26 апр 2021, 21:04
МаксимТомбасов писал(а): 26 апр 2021, 07:39 Всем доброго дня, как сделать чтобы не открывался файловый менеджер при включении ГУ со вставленной флэшкой?
отключите определение носителя в настройках менеджера
Добавлено: 15 июл 2021, 18:48
fireman-100
ошибка при синтаксическом анализе пакета. Как убрать ошибку?
Добавлено: 10 дек 2021, 10:27
Tyuryukhanov
Здравствуйте!
Что-то у меня не получается прошить. Процесс идёт, прогрессбар(индикатор выполнения) доходит до конца и экран полосами покрывается.
И зависает, ручку громкости крутишь, сигнал идёт, изображение не меняется.
Как быть?
Добавлено: 10 дек 2021, 15:35
Tyuryukhanov писал(а): 10 дек 2021, 10:27Как быть?
В чате GEELY Emgrand X7 (NL-4) #Эксплуатация https://t.me/gcby_nl4 сейчас более 500 участников-владельцев этой модели. Все наделены каким-то опытом. Очень быстро на ваш вопрос дали ответ - Достать флешку и зажать радио. И загрузится нормально
Добавлено: 13 дек 2021, 04:55
Tyuryukhanov
Mr. Noise Mnk писал(а): 10 дек 2021, 15:35 В чате GEELY Emgrand X7 (NL-4) #Эксплуатация https://t.me/gcby_nl4 сейчас более 500 участников-владельцев этой модели. Все наделены каким-то опытом. Очень быстро на ваш вопрос дали ответ - Достать флешку и зажать радио. И загрузится нормально
Увы. Этот способ я знаю. Теперь черный экран. При зажатии кнопки на заводскую прошивку не возвращается.
Добавлено: 13 дек 2021, 14:37
Goodest81
Берешь десяток флешек, очень хорошо себя показывают флешки небольшого размера, возможно kingston, и пробуешь шить, перебирая флешки. У меня с 5 флешки нормально прошило.
На 1-2 Гб пробуй.
Ещё вариант - кривого образа
Добавлено: 13 дек 2021, 16:27
Tyuryukhanov писал(а): 13 дек 2021, 04:55 Увы. Этот способ я знаю. Теперь черный экран. При зажатии кнопки на заводскую прошивку не возвращается.
Ответы владельцев на ваше сообщение:
"Если прошивку видит и шьёт, но не работает, то либо флешка фиговая, или образ кривой"
"У меня такое было. Заново нажал на кнопку радио и все прошилось"
"У меня пару раз было так, но прошилось все нормально"
"Это норма для прошивки Олега , просто нужно немного подождать, так идёт процесс загрузки"
Добавлено: 14 дек 2021, 06:08
Tyuryukhanov
Здравствуйте!
В общем ГУ кирпич. Вставляю в порт флешку с прошивкой, нет инициализации флеш карты.
Может есть у кого опыт прошивки помимо USB? Схема ГУ?
Добавлено: 14 дек 2021, 20:12
Tyuryukhanov писал(а): 14 дек 2021, 06:08 Вставляю в порт флешку с прошивкой, нет инициализации флеш карты.
подбирайте флешку. окирпичить почти нереально.
также стесняюсь спросить, ГУ не разбирали случайно?
Добавлено: 18 дек 2021, 18:20
Tyuryukhanov
Здравствуйте! Поставлен разъем для антенны навигации. По поводу подобрать флешку, спасибо буду пробовать.
