Добавлено: 28 май 2020, 13:03
Пошла прошивка, на 4 флешке. Или флешки не те, или их надо было утилитой от hp форматировать. Флешка на 4 Гб sandisk древняя
Автомобильное сообщество марки GEELY|BELGEE в Республике Беларусь
https://geely-club.by/
просто вставить флешку, проводник и запуститсяGoodest81 писал(а): Как попасть в проводник, чтобы поставить яндекс навигатор
Maxpan писал(а): Скачал «серую» прошивку. Спасибо сказал.
Есть вопросы
Уже стоит CarWebGuru Navi bar Яндекс. NaviBar сделал системным. В памяти пару гигов музыки. и прочее
Вопрос 1 Хочу это все снести так как переполнена память, невозможно пользоваться, постоянно вылетает тормоза и глючит. Поможет ли установка этой прошивки?
Вопрос 2: Перед установкой Нужно это все чистить или сотрёт до заводских?
1. Если поставить обновленную прошивку и навешать туда опять кучу непонятного софта, будет глючить. Если поставить только навигацию, будет нормально.Maxpan писал(а): kevl, Ответь пожалуйста:
vkevl,
Maxpan писал(а): ↑
Есть вопросы
Navitel нужно скопировать в память устройства, достать флешку и установить из памяти устройства. Проблем быть не должно.Lum1n писал(а): Версия с яндекс навигатором работает отлично, а вот с навителом как-то не очень. При использовании флешки постоянно происходит перезагрузка, вылет навител и некоторых приложений. Можно как-нибудь это исправить?
1. Обычно 5-15 минут, но может быть и больше.Simonenko писал(а): 1. Как долго приходит ссылка на расширенную версию после перевода?
2. Как почистить или удалить установленный CWG и остальные программы, ведь если дополнительно все "прошьёшь" будет зависать ГУ?
Проблем нет пока не вставишь флешку обратно.vkevl писал(а): Navitel нужно скопировать в память устройства, достать флешку и установить из памяти устройства. Проблем быть не должно
напишу еще раз.Lum1n писал(а): вставишь флешку обратно.
caveman1976 писал(а): UPD: В идеале все программы лучше устанавливать из внутренней памяти ГУ, предварительно извлекая флешку.
шапку темы не осилили? все же расписано. версию с навител (прописан и инсталлирован в навибар) вам предлагают за "спасибо", или доустановить самостоятельно по инструкции. ну емае....Emtsov писал(а): Подскажите где взять и как правильно установить навибар под наше гу, чтобы работал без проблем. Спасибо.
осилил, ставил версию с Яндексом, хотел на нее поставить навибар.felix_by писал(а): шапку темы не осилили
