Ошибка P0079 по Geely Emgrand 7 FE-3 2018-. Есть идеи куда смотреть?
Добавлено: 16 апр 2020, 15:27
Bandit
Добрый день. Может кто сталкивался, выскочила ошибка P0079 exhaust valve control solenoid circuit low. По езде ничего не изменилось. Куда копать?
Добавлено: 16 апр 2020, 21:52
tas89
Как говорит гугл-переводчик: Р0079 цепь электромагнитного клапана управления выпускным клапаном. Предположу, что это может быть электромагнитный клапан управления фазовращателем. Возможно обрыв обмотки соленоида или плохой контакт. Но странно, что клапан ВЫПУСКНОЙ, т.к. фазовращатель стоит на впуске...
Добавлено: 16 апр 2020, 22:49
Нет желания для начала очистить коды ошибок из памяти компьютера и поездить на автомобиле снова, чтобы выяснить, появится ли ошибка P0079 снова?
Одним словом, определить - это случайность или системный характер
Добавлено: 16 апр 2020, 22:59
Bandit
чистили. первый раз ошибка загорелась дней через 7-10 после очистки, второй раз через минут 5-10.
Дополнительно. был еще момент, заехал на заправку, заправился, завожу машину, а ошибки - нет.... (прикольно подумал я).
минут через 5 загорелась снова...
думаю, заправка тут не при делах.
