Заводская прошивка магнитолы Geely Emgrand X7 NL-4 (для предсерийных и серийных)
sergeyka378
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Re: Заводская прошивка магнитолы Geely Emgrand X7 NL-4 для предсерийных и серийных NL-4
Непрочитанное сообщение sergeyka378 »
Пробовал и так и сяк, но не хочет соединяться с телефоном, ни по проводу не по WIFI? В чем может быть подвох???
sergeyka378
antibiotic
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 Comfort
Непрочитанное сообщение antibiotic »
sergeyka378 писал(а): 29 янв 2019, 12:06 Пробовал и так и сяк, но не хочет соединяться с телефоном, ни по проводу не по WIFI? В чем может быть подвох???
только в телефоне. андроид? режим отладки включён? и сначала обязательно по проводу. мой readmi note 4 сразу законектился
sergeyka378
Re: Заводская прошивка магнитолы Geely Emgrand X7 NL-4 (для предсерийных и серийных)
readmi A1 почему то не хочет! И режим отладки включен....
sergeyka378
Программа устанавливается а соединения нет
antibiotic
sergeyka378 писал(а): 29 янв 2019, 12:58 Программа устанавливается а соединения нет
https://www.drive2.ru/l/512725912605687895/ может такая ситуация?
oleggator
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 АКПП Flagship
Непрочитанное сообщение oleggator »
А у меня соединение есть, пишет отсоедините провод USB и соединение пропадает. В чем дело может быть?
RomanL
Напишу подробно мои операции со смартфоном Xiaomi Mi5 для активации зеркала смартфона на экран "магнитолы"
- Настройки
- Расширенные настройки
- Для разработчиков
Если нет пункта "Для разработчиков",
заходим в настройки, "О телефоне", тыкаем много раз в "Версия MIUI", всплывет окошко "Вы стали разработчиком"
В настройках появится пункт "Для разработчиков"
В пункте "Для разработчиков" включаем:
1. "Отладка по USB"
2. "Установка через USB" - если не активировать, не установится программа EasyConnected Server, магнитола остановится в пункте "Установка мобильный сервис соединения"
3. "Отладка по USB (Настройки безопасности)" - если не активировать, не будет управления экраном смартфона с экрана "магнитолы", т.е. показывать экран будет, но нажимать кнопки на смартфоне придется.
последние два пункта не включатся, если не зарегистрировать Mi аккаунт.
В смартфоне через USB установилось приложение EasyConnected Server.
RomanL
Чтобы заработало зеркало экрана, в смартфоне через кабель USB должно скачаться и установиться приложение EasyConnected Server.
Max
Авто: Эмгранд x7
Непрочитанное сообщение Max »
С айфоном пробовал кто нибудь? У меня подключился но на экране то серый квадрат, то полоса
oleggator
RomanL писал(а): 04 апр 2019, 00:58 Напишу подробно мои операции со смартфоном Xiaomi Mi5 для активации зеркала смартфона на экран "магнитолы"
- Настройки
- Для разработчиков
1. "Отладка по USB"
Все так и сделал. Программа EasyConnected Server установилась, все работает, но после отключения USB магнитола отключается от телефона.
RomanL
oleggator писал(а): 11 апр 2019, 07:50 все работает, но после отключения USB магнитола отключается от телефона.
После отключения USB соединение прервется, надо опять подключиться уже по WiFi. В смартфоне все настроено. Перезагрузите смартфон, магнитолу. В конце концов, сделать рекавери магнитолы (кнопка радио 10 сек) и настроиться подключиться опять. В смартфоне тоже можно разрешение сбросить и заново настроиться.
oleggator
RomanL писал(а): 12 апр 2019, 00:50
Удалил EasyConnected Server, перезагрузил смартфон, снова установился EasyConnected Server, смартфон с магнитолой соединяется, пишет отключить USB, отсоединяю и связь разрывается. По wifi не соединяется. Что делать???
piti1610
Непрочитанное сообщение piti1610 »
Max писал(а): 10 апр 2019, 21:47 С айфоном пробовал кто нибудь? У меня подключился но на экране то серый квадрат, то полоса
Такая же ситуация. Не решили?
oleggator
piti1610 писал(а): 29 апр 2019, 21:37
Видимо такая ситуация только у нас :( Никто не отвечает и не может ничем помочь :cry:
