В помощь. Настройка времени на 1.8 2019года. При включённом зажигании нажать trip и джостиком регулировки звука передвинуть значек на настройки, нажать mode, стрелками перегнать на нужный параметр, джостиком выставить значения и нажать mode. Делать быстро. Удачи!
Про вибрацию на холодную много пишут, но решений нет. То что так турбо бензин и должен в прогреве работать полный бред. В бмв пробег уже 100 000 км, а можно карточный домик на моторе собирать.
https://radikal.ru/video/wwI2Iw7J4QeZet_by писал(а): Про вибрацию на холодную много пишут, но решений нет. То что так турбо бензин и должен в прогреве работать полный бред. В бмв пробег уже 100 000 км, а можно карточный домик на моторе собирать.
https://radikal.ru/video/LBBYkMRroxT на атласе тоже можно
- vlm
- Авто: Geely Atlas 1.8 4WD
не обнаружилось что-то интересное? можете логи сюда приаттачить плз?M4x1my5Siriys писал(а): на неделе сниму логи с работы двигателя от старта на холодную до полного прогрева - интересно таки чего его подколбашивает так
- M4x1my5Siriys
- Авто:
выявлено что не только на холодную троит(давление в топливной рампе растет в этот момент), после длительной поездки минск-полоцк-минск(4-5 ч.) - троило просто когда в очереди стояли на АЗС(с периодами 2-3 толчка в минуту)vlm писал(а): не обнаружилось что-то интересное? можете логи сюда приаттачить плз?
логи на прогретом(Car Scanner) - позже еще со всех доступных датчиков сниму с пропусками и т.д - от холодного пуска до полного прогретого одним логом.
- M4x1my5Siriys
- Авто:
И еще в какой-то момент сегодня сбросилась приборка значения даты и времени точно, возм ср.ск и расход - и включился лимитер на 120 кмч, вернул все без проблем, но неприятно как то - в новой машине такие траблы. Появилась ошибка кстати после этого U0156 - Lost Communication With Information Center A. Может было у кого подобное - изза чего интересно просто)
- M4x1my5Siriys
- Авто:
И еще появился непонятный скрип руля
- SAMURAI
- Авто: Geely Atlas 1.8Т 4WD Lux
M4x1my5Siriys, Какие там показания датчиков по пропускам?
- M4x1my5Siriys
- Авто:
на холодную никак не словить, пока по BT подключаюсь проходит цикл прогрева - нет питания на блок пока не заведешь двиг, надо через провод потом пробнутьSAMURAI писал(а): M4x1my5Siriys, Какие там показания датчиков по пропускам?
- SAMURAI
Парни у кого нибудь запотевание (масло) есть в районе клапанной крышки и районе блока с ГБЦ?
Тут обсуждали можно-ли ставить ГБО на 1,8...
На Ютубе есть ролики - уже МОЖНО.
- ArturP
- Авто: Geely Atlas 2.4 2WD Luxury(LED)
А я вот приноровился перед включением передачи ( вперед или назад ) при нажатии на тормоз пальцем снимаю ручник и машина плавно начинает двигаться, нет рывка.
Про показания топливомера это да, тот еще треш! Как-то попробывал, после загорания лампочки проехал 150 км, компьютер показал 0 км.
Так потом еще 70 км проехал, потом решил заправиться. Так что реально на резерве можно проехать более 200 км. Следовательно в баке оставалось больше 20 литров.
