- Ivashka1977
- Стаж: 7 лет 6 месяцев
- Авто: Geely Atlas
- Makslm
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
- Ivashka1977
- Авто: Geely Atlas
У нас сегодня похолодало - 21 градус и сразу все стуки прошли.
Дак откуда стук идет? Может видно какие-то следы ударов или люфт втулки?
- Makslm
Посмотрите видео выше там люфт видно, следов удара я не обнаружил
Согласен рабочий ход саленблока ненормально большой но я имел в виду люфт между болтом крепления и металлической втулкой саленблока который возможно современем образовался. Этого к сожалению не видно.
- Makslm
Какой эксперимент вы проводили, если не секрет?Semenich писал(а): 13 ноя 2019, 22:53 ПРОВЕЛ ЭКСПЕРЕМЕНТ!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГЛО. НО ЭТО НЕ ПО НАШЕМУ - НЕ ПРАВИЛЬНО Я СДЕЛАЛ, ХОЧУ СДЕЛАТЬ ВСЕ ПО УМУ, НОРМАЛЬНЫЕ САЙЛЕНТЫ ПОСТАВИТЬ
Я тоже пытался поэкспериментировать, так у меня увеличилась вибрация но звуки ненамного стали тише
- Semenich
Не секрет!) Колхоз называется, я вставил в отверстия сайлентблока чопы (деревянные) что бы меньше ходила, люфтила и т.д. стук стал елеелееле заметен и то УМУДРИТЬСЯ НУЖНО теперь его поймать, и переключения режимов были едва ощутимы на горячую ( меньше брякала) В АК ТО ТАК.
ВОЩМОЖНО ИЗ-ЗА МОРОЗОВ РЕЗИНА СТАЛА ДУБОВАЯ.
ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ СТРОЕНИЕ САЦЛЕНТОВ НА СПОРТАХ И РАВах с 2.4 какие стоят с переди и соответственно с зади, подобрать такой же комплект струкции.
Кстати на эмграндах Х7 почему то сацленты другой конструкции в нутри ( схематика рисунка и упругих элементов ), вот почему оттуда нам не поставили....... Там с этой коробкой и темже ДВС (2.4)'вообще не было таких проблем!
- Makslm
Я резинки повсовывал.
А вибрация себя проявляла?
Чопиками сайлент не порвётся?
Хотя с другой стороны будет повод для замены
- Semenich
Ну и как вам впечатление?
Не я их для пробы забил, по ездил и понял что лучше и убрал.
На вибрацию работают другие опоры, те которые на АКПП и ДВС к ланжеронам идут.
- Makslm
Резинки наверное были мягкие, стуки уменьшились но были слышны.
На задней передаче появилась лёгкая вибрация пока невылетели резинки из под передней подушки. Когда вылетели резинки из под передней подушки стуки стали слышны отчётливей причем даже стоя на месте переключая коробку на R и D.
Надо залезть послушать из ямы на стоящей машине может будет слышно откуда звон
- Makslm
Как вариант в Минске есть контора которая восстанавливает подушки двигателя из полиуретана. Визуально не отличаются от новых, чтобы с гарантии не слететь.
Не знаю сюда ссылку можно кидать?
Там фотки есть.
Там фотки есть.
Ahiles2005
- Стаж: 7 лет 8 месяцев
- Авто: Geely ATLAS 2.4 2WD Lux
Народ. А если машину поднять на подъёмнике, включить передачу, газануть_отпустить_газануть на весу, стук проявится?
- Semenich
На стоячей хрен бы сними, а потом а ходу, лучше по вашем впечатлением?
