baldeagle
Авто: Geely Atlas 1.8T Lux
#766
Непрочитанное сообщение baldeagle »
maxVE писал(а): 01 апр 2019, 08:27
gmalahit007 писал(а): 31 мар 2019, 20:18 Не подскажете тут написано про rc16 и rc17, а если у меня rc18 прошьется ли она или не стоит пробовать?
попробовать стоит, но только раздел карт, никак не прошивку. Сразу 8й пункт рекавери шейте.
Можно прошить раздел карт,а потом что?
Подскажите, пожалуйста.
Нужен хотя бы Навител.
Street
#767
andrizo писал(а): 03 апр 2019, 15:56
Street писал(а): 03 апр 2019, 15:32
andrizo писал(а): 03 апр 2019, 14:14 Добрый день. Спасибо автору за описание. Сделал себе машину и тестю. Ничего трудного нет, только идти по пунктам. Отдельное спасибо maxVE за помощь.
Но вот сегодня случилось кое что интересное, думаю ни у кого такого не было. Обратился муж подруги с просьбой о перепрошивке. У него Comfort. Вставил я значит флешку, зашел в рекавери, далее прошил maps и раздел "B". У него стояла 17, но на это я обратил после прошивки "B" раздела. Перезагрузил ГУ и она перестала включаться вообще. Ну дамаю не беда, бывало и такое у парней, исправимо. Заливаю на флешку 16, вставляю и пытаюсь прошить, и тут получается следующее:
1. В разделе "B" надпись "unknow". :shock:
2. При прошивке 2 пункта происходит следующее: быстро пролетают строчки и через 2 секунды снова рекавери меню. :shock:
3. Пробовал штатную RC17 и RC16 и кастом и в разных вариациях и с боку бантиком и флешку поменял и клемы скидывал.
По итогу ГУ сейчас мертвое. Из за отсутствия в разделе B прошивки она не хочет ничего воспринимать. Ни одну прошивку не прошивает. :wall: :wall: :wall: :crazy:
Кто знает как ее теперь воскресить хотя бы до штата? Отблагодарю=) :D
У меня такое было, сделай сброс до заводских настроек. И дальше всё шей по порядку: RC16 в два раздела, потом RC17 в два раздела, ну а потом map.
Если не затруднит можно описание или ссылочку :oops:
Сделай пункт wipe data/factory reset.
Ну а потом apply factory update from UDISK два раза RC16, потом туда же RC17 два раза.
И потом apply map update from UDISK
andrizo
#768
Непрочитанное сообщение andrizo »
Street писал(а): 04 апр 2019, 08:11
Бесполезно. она не реагирует. Файлы на флешке factory_update, mcu_update, md5 все rc16. Естественно в папке update.
Вот видос того, что происходит. :( :cry: :cry: :cry:
Sergey
#769
Непрочитанное сообщение Sergey »
Такое происходит , когда изначально стоит rc18.
Теперь или искать родную rc18 , или искать хирурга, который подрубит программатор к флеши напрямую или как-нибудь через adb в командной строке смонтирует удаленные разделы.
С уважением, Сергей.
Sergey
#770
maxVE писал(а): 13 мар 2019, 15:34
GEK1970 писал(а): 13 мар 2019, 10:42
1. При возврате в стоковый лаунчер (2-е видео)
2.Долго боролся с установкой Яндекс навигатора
3. Переодически вылетает ВайФай, при вводе пароля заново, пишет что введен неправильный пароль. Чтобы это значило и как побороть?
3. бывает на некоторых моделях телефона.
Вайфай падает именно на ГУ. Спасает только перезапуск менеджера файвай на ГУ. Повесил его запуск на кнопку из-за этого.
Sergey
#771
Куплю кирпич для экпериментов по созданию полценной кастомной прошивки :)
SufiX
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD Lux
#772
Непрочитанное сообщение SufiX »
Сейчас вам начнут массово присылать кирпичи... со всех строек страны! А все из-за игнорирования правил русского правописания.
baldeagle
#773
Надеюсь, что умные головы смогут помочь с прошивкой RC18
Хочется хотя бы навигацию нормальную, не говоря уже обо всем остальном.
На данный момент есть возможность установить Навител на 18 прошивку?
Заранее спасибо.
#774
Непрочитанное сообщение Бер »
baldeagle писал(а): 05 апр 2019, 06:58 Надеюсь, что умные головы смогут помочь с прошивкой RC18
Заранее спасибо.
в данный момент можно на рц18 поставить навител и лаунчер.
тем более что у навител шас распродажа по вкусным ценам
#775
Заранее спасибо.
Все ставится уже. Но решения здесь не будет. В доступ оно не пойдет, как в прочем и все остальное. По факту получается, что из-за неумения читать-валят ГУ. Хотите на РЦ18 кастом, пожалуйста, жду в гости.
#776
Sergey писал(а): 04 апр 2019, 23:12 Куплю кирпич для экпериментов по созданию полценной кастомной прошивки :)
За 1000$ заберешь? От люкса и комфорта )) Только что такое полноценный кастом? Путем нажать в пункта в меню и все из коробки? У меня сейчас это и есть ))
Street
#777
andrizo писал(а): 04 апр 2019, 18:47
Печаль :( :( :(
А просто попробовать загрузить не заходя в рекавери, возможно будет долго, но может проснётся???
baldeagle
#778
Бер писал(а): 05 апр 2019, 10:30
Заранее спасибо.
Вот я и хотел под распродажу успеть. Но покупать без уверенности, что можно поставить на ГУ...
Цель то пользоваться в автомобиле.
maxVE писал(а): 05 апр 2019, 12:12 Все ставится уже. Но решения здесь не будет. В доступ оно не пойдет, как в прочем и все остальное. По факту получается, что из-за неумения читать-валят ГУ. Хотите на РЦ18 кастом, пожалуйста, жду в гости.
Спасибо за приглашение, но я в Екатеринбурге.
Читать, шить и перешивать умею, поэтому и долго изучал тему перед тем, как шить, смотрел видео и инструкции.
Устроит даже не полный кастом, а хотя бы Навител.
911RT
Авто: Geely Atlas 2.0 2wd Comfort
#779
Непрочитанное сообщение 911RT »
Street писал(а): 05 апр 2019, 12:59
Печаль :( :( :(
у вас рекавери Б пуст
CergeyB2006
#780
Непрочитанное сообщение CergeyB2006 »
Доброго дня. Поставил прошивку и Яндекс навигатор. Все работает, одна беда - громкость навигатора значительно ниже громкости музыки.
Может кто-то уже победил это. Подскажите как?
