Доводчики стекол для Emgrand X7. Самостоятельный апгрейд, установка опции
Добрый день, на алике есть модули доводчиков всех 4 стекол, где найти распиновку нашего главного разъема стекло подъёмников и его маркировку чтобы заказать дополнительные фишки дабы не резать провода?
Re: Доводчики стекол
На алике видел модули специально под Х7, которые по CAN работают. Втыкается как заглушка в штатный диагностический разъём. Ничего резать/паять не надо.
Re: Доводчики стекол для Emgrand X7. Самостоятельный апгрейд, установка опции
Да я видел, но мне кажется он будет мешать пассажиру, я ставил диагностический разъём и его можно было легко сбить ногой особенно кто не знает что он там
Схем на эти авто после 18 года пока нигде нет. Можно только по мотивам методом тыка искать... Мне кажется, что с аналоговым дожимом повозиться придется. Т.к. возможно будет конфликт с ЭБУ салона при управлении. ЭБУ и блок дожима отслеживают закрытие по нагрузке на привод. Сам когда-то ставил блок дожма на другое авто... Тогда брал блок Pandora DWM 210. Он даёт возможность управлять приводом всех окон в одно касание ну и ещё с памятью открытия окон, что очень удобно.
Как вариант, подключить параллельно ещё один OBD разъём и спрятать его, чтобы дилер не нашел
. Распайка у них стандартная. И пассажиру мешать не будет и разъём для диагностики свободный. Там понадобиться всего 4 провода...
я нашел на одном форуме про этот китайский доводчик, но я хочу чтобы они от сигналки закрывались, так как на днях буду устанавливать Pandora
https://geely-club.com/handmade/ustanov ... art-sedan/
вот схема наша не наша:https://geely-club.com/forum/topic/8347 ... podemniki/#
Про этот точно не скажу, но похоже, что он работает только на закрытие. И обратите внимание, что автор говорит о 30 сек после выключения зажигания. Значит цепи питания моторов обестачиваются ЭБУ автоматически. В блоке дожима от Pandora отдельное питание и команды на открытие/закрытие окон идут от привода центрального замка (в зависимости от полярности сигнала), либо по цифровому каналу от такого же блока либо блока сигнализации. Ещё важно учитывать как коммутируются моторы стеклоподъёмников в ЭБУ салона.
С Автосигнализация и ни разу дела не имел, но думаю, если она может подключатся по CAN шине, то в ней должна быть возможность отправить команду на закрытие окон в ЭБУ салона при постановке на охрану....
Может кто то будет снимать водительскую дверную карту, сфоткайте разъём стеклоподъемника и его артикул или номер, нужно заказать такой же папу и маму, для подключения доводчиков, не хочу резать провода
