Правильно ли я понял, что для работы круиза нужен свой блок комфорта, в котором уже заложен круиз с завода, т.е. от машины с АКПП?
Неправильно. Конфигурация круиза у нас просто не прописана в ЭБУ двигателя, блок комфорта тут не причем, надо как-то в прошивке моторного блока активировать круиз, но в прошивке конфиг по нему никто не видит, точнее кто-то видит а кто то нет)))Zasyl писал(а): правильно ли я понял, что для работы круиза нужен свой блок комфорта, в котором уже заложен круиз с завода, т.е. от машины с АКПП?
Ничего в блоке BCM не активируется, нет там по круизу ничего. Почитайте тему, при активации круиза сигнал с подрулевого приходит в BCM, с BCM сигнал приходит в моторник и уже моторник дает команду зажечь лампу Сruise на приборке (это у нас на механике получается), но вот зафиксировать скорость(выставить) не дает ЭБУ двигателя, заблокировали это китайцы на МКПП (в отличие от Emgrand X7 NL-4)Активируется в блоке кузовной электроники или комфорта (Geely Atlas)
Кнопки управления магнитолой победил
- Mogilev888
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
- Авто: 2,0 Атлас
10 страниц тексту. Результата нет.
Модератору бы почистить тему не мешало.
Москва не сразу строилась))
Если сидеть и ждать, то конечно - не будет, а так хотя бы что-то понемногу вырисовывается.Mogilev888 писал(а): Результата нет
За что парням огромное спасибо!
- just_Shurik
- Стаж: 6 лет 1 месяц
- Авто: hyundai solaris
День добрый. Вы уже поставили кнопки для круиза?
Напишите в вайбере или др мессенджерах мне на телефон +37529 3246489
А что вариант появился поэксперементировать с чем-то? )just_Shurik писал(а): 28 май 2020, 12:13 День добрый. Вы уже поставили кнопки для круиза?
- just_Shurik
Появился один вариант. Надо попробовать. Кнопки еще не приехали. Ищу кого-нибудь в Минске с кнопками для теста.
just_Shurik писал(а): Появился один вариант. Надо попробовать. Кнопки еще не приехали. Ищу кого-нибудь в Минске с кнопками для теста.
... тому товарищу, который еще не установил их - можно написать и попросить приехать, кнопки устанавливать не обязательно, можно просто скинуть подушку и даже не отключая ее снять фишку от родных кнопок (если они есть) и подключить новые, кнопки будут на весу (я так и делал)
А проверить можно даже на месте, если поднять передние колеса. Только на полном приводе это не прокатит)))) но у кого нет круиза значит и полного нет тоже, так что как вариант проверить на месте
Сможете подьехать?Yarosh писал(а): Ещё не ставил.
- just_Shurik
Вопрос есть ли они в наличии у него. Машина для опята есть. Надо только кнопки по сути. Завтра можно пробовать , если найдутся либо кнопки , либо машина с кнопками.
Я бы вам свои выслал бы, но боюсь почтой России он к вам в Беларусь будут идти долго, вы уже свои дождетесь к этому времени)just_Shurik писал(а): Вопрос есть ли они в наличии у него. Машина для опыта есть. Надо только кнопки по сути. Завтра можно пробовать, если найдутся либо кнопки, либо машина с кнопками.
