Спасибо.RomanL писал(а): 17 сен 2019, 22:2228 руб. это стоимость активации у дилера, DiaMond City Geely, Минск. Активация - это только подключить программатор и поставить галочку. И активация - это только активация индикации на панели, сам круиз-контроль будет сразу после установки кнопок работать.Mikhail писал(а): 16 сен 2019, 09:45Скажите это у дилера такая цена? И как с гарантиейRomanL писал(а): 19 июн 2019, 23:13 В Минске на Даймонд Сити, активировали круиз-контроль на самостоятельно установленные кнопки с алиэкпресса. Стоимость активации круиз-контроля GEELY Emgrand X7 NL-4 - 28 руб.► Показать
? В Гомеле у дилера 700р.
Гарантия на то, что делал дилер, т.е. на активацию. Там же на Даймонд Geely могут ваши кнопки с Aliexpress поставить, за ~80р. Но естественно на кнопки гарантии нет.
А за 700 р. вам в Гомеле предлагают руль заменить. Потому, что дилер не может кнопки без руля вам продать.
- Rafael-x7
- Стаж: 7 лет 1 месяц
- Авто: Geely Emgrandx7
кто-нибудь заказывал просто кнопки на руль?
https://ru.aliexpress.com/item/32976159 ... 49c04&mp=1
Подскажите как работает круиз?
Нажимаю на скорости на значок спидометра со стрелкой (5-передача) ничего не происходит, потом нажимаю добавить скорость и все гуд. У всех так?
У меня авто 2015 года Эмгранд Х7 автомат, может кто в курсе достаточно ли просто доставить клавиши, или ещё необходимо блок управления круизом докупать?
Jakoff92 писал(а): 15 окт 2019, 14:41 Подскажите как работает круиз? Нажимаю на скорости на значок спидометра со стрелкой (5-передача) ничего не происходит, потом нажимаю добавить скорость и все гуд. У всех так?
Да. Причем в паспорте ошибка. Указано: Нажать активацию круиза, а затем SET (нижняя). На практике RES (верхняя). Проверено, круиз работает +\- от 50 км/час
Здесь тема для другого поколения Эмгранд Х7
Спасибо за отчет. Вышло 15 минут работы.
Большое спасибо всем за информацию, поставил себе кнопки в спокойном режиме за полчаса, все гуд.
Добрый день!
Может кто знает номер детали (артикул) кнопок?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, блок круиза, как я понял, стоит на комплектации Standart?
Необходимо установить только кнопки так??
RomanL, Здравствуйте. Подскажите, если доустановить кнопки на руль комплектации standard, то круиз будет работать?? Как я понял из статьи
- dimanserebro
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
- Авто: geely emgrand x7 1.8 МКПП ,2019
Эмгранд X7 NL-4 (декабрь 2019) 1.8 Cтандарт, установил кнопки на руль,
работает все кроме круиза.
Может я не смог разобраться без индикации как им пользоваться. Дилер сказал, что круиза нет в моей комплектации.
От 40км/ч кнопка круиза и потом кнопка минус, отпускаем педаль.
- serge1984s
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Народ, подскажите после активации будет на панели загораться пиктограмма или установленная скорость тоже?
