Боль и страдания. "Масложер" 1.8T Geely Atlas NL-3?
BogaBY
Авто: Atlas 1.8T 2WD Lux Led
Непрочитанное сообщение BogaBY »
Автомобиль Geely Atlas NL-3 с мотором 1.8 Турбо.
После ТО-10.000 проехал 4 тысячи км. (итого 14.000 км).
Уровень масла на щупе - на отметке минимум.
Начинать паниковать? Доливать у дилера? Или сразу менять масло полностью???
Dobry
Боль и страдания. "Масложер" 1.8т?
Сразу после ТО уровень проверял? Если масложор на лицо, смело к дилеру, пусть ищут.
BogaBY
После ТО, был если не максимум, то больше половины на щупе точно.
Жду звонка от дилера (записали мой номер).
Вот и началось. Держите в курсе.
BogaBY
Дилер сказал - все в пределах нормы, согласно инструкции по эксплуатации.
Или доливай сам, или приезжай - продадим литр, в порядке живой очереди.
BogaBY писал(а): 07 окт 2019, 19:43 согласно инструкции по эксплуатации
А сколько в инструкции написан расход масла?
BogaBY
3rmack писал(а): 08 окт 2019, 11:15 А сколько в инструкции написан расход масла?
Насколько знаю (не под рукой ) - никто никогда про расход масла и не пишет. Это не только про Джили.
BogaBY
Другая беда - купил масло - стал доливать.
Увлекся (залил примерно 700мл), теперь уровень выше максимума (по пластмассовую "штучку").
Что теперь? Ехать на замену? Ибо есть мнение что бОльший уровень, так-же плохо для двигателя...
Турбина опять-же...
Что скажете?
Ну если выше максимума, то однозначно не есть хорошо. Как вариант - отсосать избыток с помощью спец насоса через горловину масляного щупа на каком-нибудь сервисе.
Sashokpgs
Какой ещё спец прибор)))) Шприц и трубка от капельницы в помощь! Стоит копейки и работы на пару минут.
BogaBY
Sashokpgs писал(а): 09 окт 2019, 22:36 Какой ещё спец прибор)))) Шприц и трубка от капельницы в помощь! Стоит копейки и работы на пару минут.
Аха! Сходить в аптеку, купить капельницу, шприц.
Причем обычно в аптеке шприцы 5-10мл максимум.
И "отсосать" 200лм - 20-40 раз провести процедуру. :) (еще и придумать куда само масло выливать, не на землю-ж).
Квэст еще тот!
Вариант 2 - заехать на любую экспресс замену масла, где именно насосом вытянут сколь нужно за 5 минут - более логичен..
BogaBY писал(а): 10 окт 2019, 11:58 Вариант 2 - заехать на любую экспресс замену масла, где именно насосом вытянут сколь нужно за 5 минут - более логичен..
Да и едьте со скорость не меньше 100-130, ну что бы прокладки выдавило давлением масла в системе
Street
BogaBY писал(а): 08 окт 2019, 14:27 Насколько знаю (не под рукой ) - никто никогда про расход масла и не пишет. Это не только про Джили.
VAG в инструкции пишет допустимый расход масла. На Пассате Б7 1,8 tsi у меня было написано: Допустимый расход масла 1 литр на 2000 км.
Как то так.... Он столько и жрал.... До 120К, а потом начал 1 литр на 100км... Причина: кольца... маслосъёмное шириной 1,3 мм, компрессионные по 0,5 и 0,7 мм.
И это придумали немецкие инженеры(маркетологи).
Hitrovan
Авто: Geely Atlas 2.4
Непрочитанное сообщение Hitrovan »
BogaBY писал(а): 10 окт 2019, 11:58 Аха! Сходить в аптеку, купить капельницу, шприц.
Шприц Жане Вам в помощь, объем бывает 100-150 мл.
Последний раз редактировалось Hitrovan 12 окт 2019, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Когда я был весьма моложе
я был высок кудряв пригож
теперь я низок лыс и страшен
но даже это не предел
© Дей
Hitrovan
BogaBY писал(а): 07 окт 2019, 11:18 Уровень масла на щупе - на отметке минимум.
Слушай, уровень ушел ну может на 3мм, не более, так же ТО-10 000 проходил. При покупке авто сразу в "подполье" закинул литр масла. Так и лежит. Авто конец декабря 2018 года выпуска, в эксплуатации с мая этого года.
© Дей
