Датчик наружной температуры воздуха
Saillex
Авто: Atlas 2.4 lux
Непрочитанное сообщение Saillex »
На улице -5 было заезжаю в подземный паркинг глушу машину, ухожу в магазин, прихожу через 1.5 -2 часа к машине завожу ее а на панели всеровно горит -5, решил подождать мин 5 всеровно -5 показывает. Поехал к диллеру на диагностику , диагност сказал и даже показал видео что нагревали датчик температуры феном и датчик показал +45 и после нагрева температура медленно начала опускатся. Итог: дилер отправил запрос на завод ждем ответа. Может кто-нибудь отпишется как у него работает датчик!!!
Golfer
Re: Датчик наружной температуры воздуха
Да у меня датчик тоже живет своей жизнью. То стоит замороженное значение пол дня. То корректно показывает. Пока закономерности не вижу.
aviator
Авто: Geely X7 2.0 Lux
Непрочитанное сообщение aviator »
в х7 работает нормально, но есть одно но, при движении в пробке завышает, греется от мотора, нужна изоляция
snk131
aviator писал(а): 31 дек 2018, 22:02 в х7 работает нормально, но есть одно но, при движении в пробке завышает, греется от мотора, нужна изоляция
А где он в х7 стоит? Обычно в зеркалах ставят.
aviator
snk131 писал(а): 01 янв 2019, 10:18
он стоит за знаком Джили
snk131
aviator писал(а): 01 янв 2019, 18:09
Тогда да, будет погрешность. Выводить в другое место или экранировать. А так будет считывать температуру двигателя.
