Замена фильтра VVT на моторе JLY-4G15/18
- РусланМашук
- Стаж: 3 года 6 месяцев
- 3
- Авто:
Непрочитанное сообщение РусланМашук »
Доброго вечера, у меня Эмгранд Х7 1,8 2019 года, двигатель JLY-4G 15/18. Насмотрелся видосов по замене фильтра VVT, полез менять. Сам датчик снял без проблем, а вот болта под которым должен быть фильтр не нашел, вместо них обманки, может они вообще фильтр убрали, т.к. на самом датчике стоят сеточки. У меня так получилось с топливным фильтром - его там просто нет, официалы подтвердили... Хотя по сервисной книжке идет замена...
РусланМашук
- РусланМашук
- 3
- Авто:
Замена фильтра VVT на моторе JLY-G15/18
Разобрался. К сведению для тех у кого мотор 1.8 на послерестайлинговых моделях. Фильтр клапана VVT конструкторами перенесен под клапанную крышку и стоит на подаче масла к муфтам. Поэтому меняется он только при замене ГРМ.
Этот двигатель 1.8 JLY-4G15/18 GeTec имеет достаточно конструктивных отличий от двигателя 1.8 4G18 GEELY EMGRAND EC-7.
Поэтому прошу не путать.
РусланМашук
Непрочитанное сообщение Олег _ Л »
Всем доброго дня! Взял Emgrand x7 2.0 2013г., буду менять все жидкости. Не могу понять, фильтр VVT установлен на моем двс или нет. Может кто подскажет
Заранее спасибо!
Олег _ Л
