Лайфхаки GEELY Atlas NL-3. «Скрытые функции» Джили Атлас, которых нет в руководстве по эксплуатации
Непрочитанное сообщение 7432 »
На обсуждении недочитанное в инструкции. "Лайфхак Geely Atlas / Lifehack Джили Атлас"
1. Поиск автомобиля на стоянке:
- быстро нажать 3 раза на брелоке кнопку "Закрытие"
2. Автоматическое закрытие авто:
Если открыть замки машины с брелока или сенсором, но не отрывать двери, то машина сама закроет замки в течении некоторого времени.
3. Климат-контроль:
- При включении климат-контроля в Автоматический режим, всегда включается кондиционер, его можно выключить нажатием кнопки "A/C". При этом Автоматический климат-контроль продолжит работать без кондиционера.
- После заводки в мороз, скорость вентилятора печки автоматически выставляется на минимальные обороты и выходит в нормальный режим только после достижения определенной температуры ДВС. Это заметно ускоряет процесс прогрева двигателя. Этот алгоритм работает пока принудительно не поменяешь скорость вращения вентилятора шайбой.
4. Функция Coming Home / Follow Me Home / Проводить домой (Задержка выключения фар) — в темное время суток ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому.
При заглушенной машине нажимаете дальний свет и отпускаете. После закрытия автомобиля горит ближний свет - провожает вас домой. Горит 30 секунд.
5. Альтернативная фиксация багажной шторки Geely Atlas
Внизу задней части стенок багажника Geely Atlas находятся углубления (справа и слева), аналогичные тем, куда вставляется раздвижная полка(шторка) багажника. В эти углубления можно зафиксировать шторку багажника, разумеется, при необходимости такого размещения. Например, складывание сидений для перевозки крупногабаритных грузов. См. фото
6. Стояночный тормоз Geely Atlas
Для отключения ручного тормоза необходимо нажать на отключение тормоза и заглушить автомобиль. Это поможет заглушить автомобиль с выключенным "ручником" (стояночным тормозом).
7. Дворники лобового стекла Geely Atlas
Для возможности замены или обслуживания дворников лобового стекла необходимо сразу после отключения двигателя однократно нажать на их рычаг управления "вниз" (один взмах). Дворники перейдут в вертикальное положение, появиться возможность отвести их от стекла для необходимого обслуживания.
Внимание! Ни в коем случае нельзя с отведенными от стекла дворниками нажимать на кнопку запуска двигателя, т.к. это приведет к их срабатыванию (вернутся в исходное положение) и возможному повреждению капота и/или самих механизмов дворников.
8. Открыть окна на закрытой машине. Нажимаем на ключе открыть и удерживаем - открываются все окна, в зависимости на сколько долго держишь, на столько и откроются окна. Это хорошо когда летом в салоне жарко надо проветрить.
9. Закрыть окна на закрытой машине. Нажимаем на ключе Закрыть и удерживаем кнопку закрытия.
bronxic
Re: "Скрытые возможности" GEELY Atlas(NL-3)
Одна из скрытых возможностей Атласа - сжигать топлива больше, чем показывает бортовой компьютер)
STrang3R
bronxic писал(а): 21 фев 2019, 14:29 Одна из скрытых возможностей Атласа - сжигать топлива больше, чем показывает бортовой компьютер)
Поверьте, так делает 100% автомобилей на которых мне довелось ездить
Последний раз редактировалось STrang3R 21 фев 2019, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
bronxic
STrang3R писал(а): 21 фев 2019, 14:43 Проверьте, так делает 100% автомобилей на которых мне довелось ездить
В этом я, поверьте, не сомневаюсь.)
GDV
"Скрытые возможности" GEELY Atlas(NL-3) - Поиск автомобиля на стоянке
Непрочитанное сообщение GDV »
- быстро нажать 3 раза на брелке кнопку "Закрытие"
GDV
При включении климатконтроля в автоматический режим, всегда включается кондиционер, его можно выключить нажатием кнопки, автоматический климат продолжит работать без кондиционера.
bronxic
Если открыть замки машины с брелка или сенсором, но не отрывать двери, то машина сама закроет замки в течении некоторого времени.
vazik
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
Непрочитанное сообщение vazik »
GDV писал(а): 21 фев 2019, 17:57 При включении климатконтроля в автоматический режим, всегда включается кондиционер, его можно выключить нажатием кнопки, автоматический климат продолжит работать без кондиционера.
можно выключить нажатием какой кнопки? У меня 2.0, когда нажимаем auto включается индикатор auto и a/c (впринципе все так и должно быть). После этого, если нажать на кнопку a/c, то оба индикатора гаснут, т.е. выключается и климат и кондей
bronxic
vazik писал(а): 22 фев 2019, 13:14 можно выключить нажатием какой кнопки? У меня 2.0, когда нажимаем auto включается индикатор auto и a/c (впринципе все так и должно быть). После этого, если нажать на кнопку a/c, то оба индикатора гаснут, т.е. выключается и климат и кондей
У меня 2.0. Когда в режиме auto нажимаешь А/С, кондей выключается, а температура остается в автоматическом режиме (горит auto)
Последний раз редактировалось bronxic 22 фев 2019, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
kresik
Авто: Geely Atlas 2.0 komfort
"Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки - Функция Coming Home — в темное время суток ближний свет горит какое-то
Непрочитанное сообщение kresik »
При заглушенной машине нажимаете дальний свет и отпускаете. После закрывания авто горит ближний свет, провожает вас домой. Горит 30 секунд.
Член GEELY Club By
GDV
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки
На Geely Atlas 2.4 Люкс:
- когда нажимаешь А/С, кнопки А/С и AUTO - гаснут, но температура остается в автоматическом режиме.
Lesha
Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Для отключения ручного тормоза необходимо нажать на отключения тормоза и заглушить автомобиль.
"Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки - Шторка багажника
В стенках багажника Geely Atlas ближе к проему багажной крышки находятся углубления (справа и слева), аналогичные тем, куда вставляется раздвижная полка(шторка) багажника.
Лайфхак Джили Атласа - фиксация шторки багажника
bronxic
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
bronxic
Вернуться в «ATLAS (NL-3)»
