Подсветка бардачка Geely Emgrand X7 NL-4. Установка отсутствующего плафона и выключателя подсветки перчаточного ящика
Обновленная информация:.
Как написано ниже, в Geely Emgrand X7 NL-4 есть провдока для лампы бардачка.
Но (ВНИМАНИЕ) стоит отметить, что примерно с апреля-мая 2019 года в комплектациях Geely Emgrand X7 NL-4 не наблюдается штатная проводка электрики для подсветки бардачка. Тем не менее, проверяйте! Как она пропала в какой-то серии машинокомплектов, также может и появиться.
Производитель лишил Geely Emgrand X7 NL-4 2018->, как и его предшественника Geely Emgrand X7 NL-1 2011->, предустановленной подсветки перчаточного ящика GLOVE BOX (в народе – бардачка).
Бардачок Emgrand X7 2018
Чтоб реализовать освещение в перчаточный ящик Geely Emgrand X7 NL-4 нужны простые вещи - лампа (плафон) и выключатель (концевик, контакт скользящий).
Причина и мотив "нереализации" заводом изначально этой простой опции - не ясны.
Тем не менее, в зоне бардачка Geely Emgrand X7 2018 есть штатные прорези в пластике для того самого плафона и концевика. Ничего пилить, резать, сверлить в пластике – не придется.
Штатные места в пластике Geely Emgrand X7 для установки плафона освещения и концевика(выключателя)
Geely Emgrand X7 NL-4 2018 - свет есть! Перчаточный ящик освещен (не путать с "освящен")
Забыли про питание и проводку? Нет.
Об этом позаботился Geely Motors. Удивительно, но проводка для выключателя и плафона освещения перчаточного ящика – есть. Причем, сразу с патроном для лампы и двумя проводами с изолированными клеммами для пары контактов выключателя. Проводку сразу не увидеть, но она есть глубоко в нише за перчаточным ящиком. Ящик легко снимается. Оба провода там - за ним. Один – с патроном на лампу, второй – для выключателя.
Штатная проводка может быть так спрятана
Проводка и патрон для плафона
Подключенный плафон - ток есть
Контактная группа для концевика - изолированные клеммы (2 контакта)
Фонарь подсветки вещевого ящика Geely укомплектован спиральной лампой типа C5W 12V 5W 31 мм.
Концевик простой, универсальный.
Концевики
Концевики
Плафон освещения перчаточного ящика Gelly Emgrand (Black)
Плафон освещения перчаточного ящика GEELY в разборе, GLOVE BOX LAMP<br />Плафон укомплектован лампой типа C5W 12V 5W 31 мм
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С лампой тоже не все сложно - если ее не найдете, и при условии "прямоты рук", можно "заколхозить" светодиодной лентой. Ну, а 10-й уровень мастера поможет вам спрятать кусочек ленты заподлицо отверстия для плафона. Размеры ниши известны. Понадобится кучек пластика, отрезок 50 мм светодиодной ленты 12V ! на самоклеющейся основе, 2 кусочка 2-стороннего скотча (желательно не канцелярского), провод, стандартный набор для пайки. Размеры этого варианта смотрите на схеме ниже.
Полярность при подключении будет иметь значение, если имеете дело со светодиодом.
Схема реализации бюджетного плафона
Можете проявить и свои навыки инжиниринга и фантазию. Главное, что есть нужная штатная проводка.
Успехов!
Сознательно выражаю благодарность клаберам Maikol и iliyaSlonа за предоставленные своих NL-4 для науки и фото
Ура! Фонарь подсветки вещевого ящика на месте
Viachaslau
Авто: Geely Emgrand x7
Re: Подсветка бардачка Emgrand X7 NL-4. Установка отсутствующего плафона и выключателя подсветки перчаточного ящика
Добрый день! Может кто-то знает, где купить лампу в перчаточный ящик с указанными выше артикулами? Google Search не помогает... С концевиком вопрос закрыт (валом везде).
Viachaslau
Подсветка бардачка Emgrand X7 NL-4. Aliexpress
Заказал на Алиэкспресс. https://s.click.aliexpress.com/e/c5DUGoS8 Плафон 10,38$
Geely Emgrand 7 EC7 EC715 EC718 Emgrand7, Emgrand7-RV EC7-RV EC715-RV EC718-RV, X7 EmgrandX7 EX7 внедорожник, подсветка для бардачка переключатель
Maikol писал(а): 08 апр 2019, 13:07 Обратись к Mr. Noise Mnk, думаю, он сможет помочь
С выключателями и их наличием проблем нет.
А по плафонам - увы, есть, т.к. мало по ним появляется предложений. Практика показала, 4-5 шт. в месяц
Одна из вариаций плафонов подсветки бардачка Emgrand X7 NL-4 - от седана Geely FE-1, FE-2.
Цвет серый (но это не проблема)
Плафон от седана от Geely FE-1, FE-2
Assy, Glove Compartment Lamp<br />Geely FE-1, FE-2
Geely FE-1, FE-2
Плафоны, как и другие полезные штуки для Emgrand X7 NL4 периодически появляются. Подробнее по ссылке
Например,
Х18) Накладка фары противотуманной GEELY Emgrand X7 NL-4 2018->, ПРАВАЯ (ФОТО)
Х19) Накладка фары противотуманной GEELY Emgrand X7 NL-4 2018->, ЛЕВАЯ (ФОТО)
Х20) NEW! Переключатель поворотов (с ПТФ) (для тех, кто самостоятельно доукомплектовывает противотуманками Geely Emgrand X7 NL-4) (ФОТО)
Rafael-x7
Авто: Geely Emgrandx7
Re: Подсветка бардачка Geely Emgrand X7 NL-4. Установка отсутствующего плафона и выключателя подсветки перчаточного ящик
подскажите, что за блочек и к нему подключены провода:
1) за бардачком;
2) под подлокотником.
ovdt
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 2WD Flagship NL4
Непрочитанное сообщение ovdt »
Всем здрасти. Купил лампу и концевик. Разобрал бардачек (комплектация флагшип) и не смог нигде найти ни одного провода. Машина вышла с конвейера 23 августа 2019 года. Может больше провода для плафона не оставляют?
tonkovich003
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение tonkovich003 »
Такая же беда. На новом флагшипе проводов для подсветки бардачка видимо уже нет. Тоже не нашёл...
Непрочитанное сообщение 2747912 »
У меня на флагшипе для плафона есть, а вот для концевика пока не нашёл - надо спрашивать у дилера, что за оно.
dwarfrugret
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Авто: NL-4
Непрочитанное сообщение dwarfrugret »
Я один так и не нашел проводку - все облазил, ощупал - все к чему-то прикреплено и ничего не шевелится или болтается. Машина свежая - вчера купил))))
doberman_vano
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение doberman_vano »
Подскажите, по подсветке перчаточного ящика.... Подключив самостоятельно эту "ОПЦИЮ" не возникнет вопросов у дилера???
Как написано выше, в Geely Emgrand X7 NL-4 есть проводка для лампы бардачка.
Doc
Авто: Geely Emgrant X7
Непрочитанное сообщение Doc »
Всем добра! У меня эмгранд х7 январь 2019. Штатной проводки для подсветки бардачка нет. Протянул от прикуривателя. Все работает. Плафончик оригинал. Кнопка реношная. Все четко подошло.
YURA
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Печаль, нет проводов. Выпуск август 2019, база. :cry: :cry: Возможно и в задних дверях на динамики нет.
