Не включается компрессор кондиционера на новом автомобиле
dimasusl
Непрочитанное сообщение dimasusl »
Кондей отказался включаться. Каюсь, когда забирал из салона 29-го апреля - не проверил эту функцию, поздно уже было, а через несколько дней стало больше +20 на улице и я понял что машина меня подогревает, а не охлаждает. Был у дилера на прошлой неделе, 2 часа искали-искали, и... ничего не нашли. Отправили запрос в представительство в Мск. Опять же, я не знаю что именно проверили, а что нет, утверждают что система заправлена, утечек нет, предохранители и реле в норме, но муфта на компрессоре не включается. По мне, если все так, остается грешить на блок климата. На этом форуме у кого-нибудь были схожие проблемы?
dimasusl
Re: Не включается компрессор кондиционера на новом автомобиле
Наверное можно. Но я к сожалению не знаю, что именно проверил сервис дилера. В теории можно же попытаться включить электро муфту компрессора, подав на нее напряжение (вынуть реле, и подать на нужный вывод), если она срабатывает, то не приходит логический сигнал на включение. И если все остальные датчики и предохранители в порядке, остаётся блок управления. Как то так мне видится, поправьте если не прав
Wert_007
dimasusl писал(а): 14 май 2019, 22:51 Наверное можно. Но я к сожалению не знаю, что именно проверил сервис дилера. В теории можно же попытаться включить электро муфту компрессора, подав на нее напряжение (вынуть реле, и подать на нужный вывод), если она срабатывает, то не приходит логический сигнал на включение. И если все остальные датчики и предохранители в порядке, остаётся блок управления. Как то так мне видится, поправьте если не прав
Зачем Вам ломать голову? Это проблемы дилера, а не Ваши! Претензию им на стол и пусть шевелятся.
dimasusl
С одной стороны, да - так и надо. Просто менталитет наверное такой - в любом вопросе пытаться разобраться самому (хорошо это или плохо - по-разному бывает:) )
По сабжу - только что позвонил гарантийный менеджер, завтра еду на дополнительные тесты, и как выяснилось, проверить наличие и давление в системе они без подсказки завода-изготовителя не догадались... Но, не факт, завтра посмотрим что найдут или не найдут. В конце концов это же не космический шатл)))
Wert_007
dimasusl писал(а): 15 май 2019, 09:56 С одной стороны, да - так и надо. Просто менталитет наверное такой - в любом вопросе пытаться разобраться самому (хорошо это или плохо - по-разному бывает:) )
Вот видите, первый и основной пункт диагностики - - проверка давления - - не выполнен. А Вы хотели подать напряжение на муфту принудительно. Это же была бы смерть компрессору!
Я считаю что пока машина на гарантии, в такие очевидно гарантийные случаи нечего даже вникать самому!
dimasusl
Буду краток - нашли разъем, который был не полностью вставлен. Теория о контактах на практике...
STrang3R
dimasusl писал(а): 16 май 2019, 10:26 Буду краток - нашли разъем, который был не полностью вставлен. Теория о контактах на практике...
Ну как всегда. Хорошо, что вопрос решился, и малой кровью. Сборщики....их наверное папы делали не полностью вставляя
@ндрюх@
STrang3R писал(а): 16 май 2019, 19:13
:) Ха-ха, на пол шишки.
butovo
STrang3R писал(а): 16 май 2019, 19:13 Сборщики....их наверное ....
В понедельник мама родила .... :D
:hi:
andrey_zayac
Непрочитанное сообщение andrey_zayac »
А у меня меняли блок кондиционера, от первого обращения до замены прошло больше месяца.
Вернуться в «ATLAS (NL-3)»
