Как попасть в настройки Android мультимедиа Geely Emgrand X7 2018- ?
Mikhail
Авто: Geely emgrand x7 2.0
Re: Как попасть в настройки Android мультимедии Emgrand X7 2019
Непрочитанное сообщение Mikhail »
Lexa_l86 писал(а): 16 сен 2019, 10:16
Mikhail писал(а): 16 сен 2019, 09:50
Lexa_l86 писал(а): 16 сен 2019, 08:43
Это программа, скачивается из Google Play.
Скачиваеться на телефон? Программа так и называется Remote ADB Shell?
да, скачивается на телефон. да, программа так и называется.
Спасибо большое буду пробовать.
Mikhail
RomanL писал(а): 03 апр 2019, 22:27 Попасть в настройки можно через клавиатуру Androida, например при вводе пароля Wi-Fi.
Нажимаем кнопку под экраном Link или через "Настройка" вызываем "Подключение к мобильному телефону". Нажимаем "Android Wi-Fi", выбираем любую Wi-Fi сеть, когда запросит вести пароль сети, тыкаем в поле ввода, появится окно клавиатуры. В ней жмем и держим "глобус". Появится окошко "Выберете способ ввода", в нем нажимаем "Настройка ввода", попадаем в настойки клавиатуры, жмем в стрелку в левом верхнем углу и мы в настройках системы Android (Андроид).
Подскажите пожалуйста, а как теперь выйти из этих настроек в стандартный экран. Стрелками в углу не получается.
Lexa_l86
Re: Как попасть в настройки Android мультимедиа Emgrand X7 2019
нажмите Menu
Mikhail
Мультимедийные системы Geely Emgrand X7 2019 и 2018 годов выпуска чем-то отличаются?
RomanL
Mikhail писал(а): 16 сен 2019, 10:29 Подскажите пожалуйста а как теперь выйти из этих настроек в стандартный экран. Стрелками в углу не получается.
Да, кнопки Назад, по умолчанию, нет. Для того, чтобы ее сделать, надо поставить программу экранных кнопок, например Nivibar. Но чтобы она правильно работала, надо сделать ее системной, для этого нужна программа например Lucky Patcher. Им обоим нужны root-права. Их можно получить, например, с помощью baidu root
Последний раз редактировалось RomanL 17 сен 2019, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
RomanL
Mikhail писал(а): 16 сен 2019, 16:47 Мультимедийные системы Еmgrand X7 2019 и 2018 годов выпуска чем-то отличаются?
Ничем, просто моя машина 2019 года выпуска
Mikhail
RomanL писал(а): 17 сен 2019, 22:12
Mikhail писал(а): 16 сен 2019, 16:47 Мультимедийные системы Geely Emgrand X7 2019 и 2018 годов выпуска чем-то отличаются?
Спасибо.
Mikhail
RomanL писал(а): 17 сен 2019, 22:10
Mikhail писал(а): 16 сен 2019, 10:29 Подскажите пожалуйста а как теперь выйти из этих настроек в стандартный экран. Стрелками в углу неполучается.
Да, кнопки назад, по умолчанию, нет. Для того чтобы ее сделать, надо поставить программу экранных кнопок, например Nivibar. Но чтобы она правильно работала, надо сделать ее системной, для этого нужна программа например Lucky Patcher. Им обоим нужны root права. Их можно получить, например с помощью baidu root
Спасибо.
Galaxy
Авто: Geely Emgrand x7 5MT
Непрочитанное сообщение Galaxy »
Все тут расписано подробно. Спасибо за информацию. Но... перепробовал все варианты, описанные выше и другие. Хочу установить carwebguru. Очень понравилась тема. С помощью программы ADB Shell Андроид ни 4.4.4 ни 9 не хочет подключаться к ГУ, выкидывает ошибку. Может кто подскажет, в чем может быть проблема? На форуме и видео все так просто и понятно.
Galaxy
Вопрос решился перепрошивкой мультимедийной системы.
Slavko
Непрочитанное сообщение Slavko »
А ссылочка на видео где посмотреть?
nikulshin206
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение nikulshin206 »
RomanL писал(а): 09 сен 2019, 00:20 Rafael-x7 писал(а): ↑03 сен 2019, 21:13
Спасибо большое, а что можно сделать в настройках мультимедиа? Я установил Carwebguru, что ещё можно сделать?!
Я CarWebGuru ставил для установки навигатора Навител и Яндекс.Навигатора. Яндекс.Музыку поставил.
Подскажите пож., Яндекс музыка - какая версия и если можно ссылочку на apk. И получилось ли войти в Яндекс-аккаунт? У меня 2.2 вроде стала, но музыка не играет и в аккаунт не заходит. Буду очень признателен, сильно к ней привык.
caveman1976
перестала магнитола сбрасываться на заводские настройки путем длительного нажатия на кнопку выключения. Держал и 20 секунд и 30. просто по нажатию экран гаснет, при повторном нажатии включается. Как полечить?
flexy
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
caveman1976 писал(а): перестала магнитола сбрасываться на заводские настройки путем длительного нажатия на кнопку выключения. Держал и 20 секунд и 30. просто по нажатию экран гаснет, при повторном нажатии включается. Как полечить?
Длительное нажатие на кнопку Радио сбрасывает магнитолу к заводским настройкам.
Если не помогает (я, например, смог "окирпичить", но я долго и упорно старался) - вставьте флешку с прошивкой магнитолы (в соседней ветке есть ссылка). После длительного нажатия на кнопку Радио, Андроид перепрошьется.
flexy
Ветка, где обсуждается прошивка ГУ:
viewtopic.php?t=183
